Backupprogramme gibt es unter Linux wie Sand am Meer. Gibt es auch was für folgende Anforderungen? Ich habe auf dem System eine Sammlung von virtuellen Maschinen, die je Stück meist etliche GB groß sind. Wenn eine virtuelle Maschine läuft, wird jedesmal die gesamte Datei als verändert markiert - in Wirklichkeit sind aber nur begrenzte Bereiche in der Datei verändert. Bezieht man nun diese virtuellen Maschinen in einen inkrementellen Backup ein, dann wird jedes mal der ganze Brocken komlplett neu abgespeichert. Gibt es ein Backupsystem, das solche Monsterdateien scheibchenweise inkrementell speichern kann?
Diese Dateien sind doch sicher nur normale Dateisystem-Images, oder? Ich würde die vom "normalen" Backup ausschließen, und separat mit einem Image-Backup-Programm sichern. Selbst wenn dieses nicht inkrementell arbeiten kann, wird das Abbild vermutlich deutlich kleiner werden, außer natürlich, das Dateisystem im Image ist randvoll. :-) Es sollte sich aber auch ein Image-Backup-Programm finden lassen, das auch inkrementelle Backups erstellen kann.
Es sind auch verschlüsselte VMs dabei - deswegen sollte die ganze Sache wohl besser auf beliebigen Binärdateien arbeiten. Mittlerweile habe ich was gefunden, woraus man sowas evtl bauen kann: jojoDiff
Perfekt ist rdiff - gehört zur Ubuntu-Distribution und hält immer die aktuelle Version in einem Spiegelverzeichnis. Zusätzlich werden noch Reverse-Deltas erzeugt, mit denen ältere Versionen aus der aktuellen rekonstruiert werden können. Das Ganze ist sogar über eine Netzwerkverbindung möglich.
Leider hat die von rdiff-backup benutzte Bibliothek librsync eine Macke, die den Deltaprozeß auf sehr großen Dateien mal gerne scheitern läßt. Der Fehler soll zwar gefixt sein, aber selbst wenn man die gefixte Version aus CVS holt und baut, krachts immer noch. War also vorerst wohl nix...
