Hallo, ich möchte gerne eine Platine bei Bilex Fertigen lassen. Bis jetzt habe ich "kleinere Sachen" selber geätzt. Es wäre nett wenn mal jemand über den Schaltplan schaut. Sind (grobe) Fehler in der Schaltung? Ausserdem benötige ich ein paar tipps bezüglich der Bauteilplatzierung(Welches Bauteil wo hin und warum?) Bin für jede Hilfe dankbar.. Gruß Sascha
ich habe hier auch noch ein selbstgemachtes 16-lagiges motherboard. möchte jemand gerne meine arbeit machen, und es mir korrigieren? ;-)
Sascha haeng mal den Schaltplan und das Board als PNG hier an. Aber wenn dann schau ich nur ueber die Platine, den Schaltplan musst Du schon selber pruefen. Wie soll man das auch pruefen ohne jegliche Information was Deine Schaltung ueberhaupt tun soll. Michael
@tim es geht nicht darum das jemand meine Arbeit machen soll. Es geht nur darum Fehler zu vermeiden..Aber dein erstes Board war bestimmt perfekt! @Michael G. Richtig Board ist noch nicht geroutet.Kannst du mir ein paar tipps zur Bauteil Platzierung geben? Gruß Sascha
Plazier die Bauteile so, das die Airlines möglichst keine Knotenbündel(Signale) oder sonstige Kreuzungen anzeigen, sondern parallele Lines. Wenn die Verbindungen durch den Footprint gehen (von der einen Seite zur anderen an den anderen Pads vorbei) wird das schon gehen. Die Bestückungsseite routet`s du von rechts nach links oder von oben nach unten und die Lötseite dann entsprechend umgekehrt. Wenn du SMD-IC hast ist die Leiterbahnrichtung bei Bussen meist schon zwingend vorgegeben. Kleine Einzelbauteile (z.B. R3 um 180° drehen und für eine querlaufende Leiterbahn als Durchgang nutzen) möglichst nah an die anderen Bauteile wo die mit mindestens 2 Pin`s angeschlossen sind. Die Kondensatoren im Schaltplan Mitte unten natürlich auch einzeln möglichst nahe an jedes IC. Die Versorgungsleitung +5V, 3,3V und Masse kann man mit mindestens doppelter Breite oder noch breiter verlegen. Bitte darauf achten das kein geschlossener Ring entsteht. Deine Massesymbole (Schaltplan) sollten stets nach unten zeigen(wie ein auf dem Kopf stehendes großes T). In dem Gewirr kann man schnell mal eins übersehen. Powersymbole (+V) stehts dann nach oben. Im Schaltplan zeichnet man Eingänge rechts, Ausgänge links.(bei Gemischt weiß ich im Moment nicht). Poweranschlüsse sind wie Eingänge zu behandeln (also rechts zeichnen). Die Beschaltung des IC3 scheint unvollständig (fehlt da ein Widerstand?) und die Beschaltung mit LED1 in Verbindung mit cmos an einem Eingang ein bischen gewagt wenn von außen kein aktives Signal kommt. Ich kann mich irren, aber für mich ist das dann ein offener Eingang am 4053. Mehr ist mir nicht aufgefallen bzw. mehr Tip`s fallen mir im Moment nicht ein.
Danke für deine Tipps. Werde mich heute oder morgen mal ans routen machen..
