hallo, ich sende daten mit dem master zum slave in c. den datenstrom im slave frage ich dauernd ab in einer schleife. gibt es für den atmega32 ein interrupt , damit ich daten im slave damit abfangen kann ohne das ich immer die abfrage in einer schleife stelle? mfg
es geht hier um twi vom master zum slave. der slave soll die daten irgendwie im interrupt empfangen. gibt es einen interrupt für den twi-empfang des slave? mfg
da steht "jump twi" kann das aber nicht in c umsetzen. mfg
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmieren_mit_Interrupts Und http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2503.pdf Seite 176 unter Control Unit da steht was von TWINT. In C musst du also vermutlich folgende Funktion schreiben:
1 | ISR(TWINT_vect) |
2 | {
3 | // hier auf den INT reagieren
4 | }
