Hallo zusammen, ich benötige für eine Mikrocontrollerschaltung eine Spannungsversorgung. Die Spannungsversorgung hat als Eingangsspannung zw. +10 Volt und +32 Volt und soll als Ausgang einmal +5Volt und +/- 12 Volt erzeugen, d.h. egal welche Spannung zw. 10 und 32 Volt als Eingang anliegt, es sollen immer +5 Volt und +/- 12 Volt am Ausgang bereit stehen. Hat jemand hierfür eine Passende Schaltung? Der Strom, den die Spannungsversorgung treiben können muß liegt bei etwa 0,5A. Mfg Malve
Schaltregler von +10...32 V auf +5 V nehmen. Wofür sind denn die ±12 V, nur für 'ne RS-232? Dann lieber gleich einen RS-232-Treiber mit Ladungspumpe benutzen. Oder aber einen kompletten Schaltwandler mit Trafo, dann bist Du alle Sorgen los.
Hallo Malve, wenn man aus 32 Volt 5Volt machen will, kommt nur ein Schaltregler in Frage.Die +/- 12 Volt kann man dann nebenbei auch noch erzeugen. http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/4033.pdf Der link führt zu einem Datenblatt eines Schaltreglers. Als Anregung schau mal auf Seite 4 , Figure 3. Ich hoffe ich konnte etwas helfen. Gruß, Arno
Super, vielen Dank euch beiden. Hat mir weitergeholfen. @Conlost: Vielen Dank für den Link, war sehr hilfreich! Mfg Malve
