Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Schaltung um einen AD Wandler zusammen zubauen. Jetzt habe ich im zugehörigen Datenblatt des Ev1aluationboardes diese Schaltung gefunden die zwischen EXT_Ref und dem Referenzeingang des ADCs hängt. http://www.abload.de/img/ref_stabilisierung04s.jpg Gehe ich Recht der Annahme das das zum einen ein nichtinvertierender Verstärker ist mit A= 1+ (R14+R21) / R3 mit einem zusätzlichen TP mit fg = 1/(2*pi*C61*(R14+R21)) ??? Oder ist das falsch? Gruß
R3 und C61 sind nicht bestückt (NI = not inserted). Damit ist das ganze ein simpler Puffer.
Ja das ist mir schon klar. Aber ich dachte, das ist weil es ein Evaluationboard eben der Platz auf dem man die Bauteile nach seinen Anforderungen auslegen muss. Und was meinst du mit Buffer? Dass der OP mehr Strom liefern kann als die Referenzspannungsquelle? Gruß
Genau so ist es. Die Referenzspannungsquellen dürfen zur Einhaltung
ihrer Kennwerte nur gering belastet werden.
Wenn du eine andere Referenzspannung brauchst, kannst du den OPV mit
entsprechendem R3 auch darauf einstellen.
Okay und das wäre dann A= 1+ (R14+R21) / R3 oder?!?!
Fast:
A = 1 + R21 / R3
R14 ist in der Gegenkopplung drin und hat deshalb keine Einfluss.
Hm ja okay vielen Dank! Aber welche Funktion hat dann R14? Vor allem in die Grenzfrequenz fg des Tiefpasses geht er ja schon ein oder liege ich da falsch? oder ist diese auch nur fg = 1/(2*pi*C61*R21))? Vielen herzlichen Dank im Voraus!
R14 ist ein eleganter Schutz vor ausgangsseitigen Kurzschlüssen.
