Hallo Zusammen, ich brauche 24V und ca 100mA für eine gerät,die versogung will ich via PC (also via USB 5V)und eine DC/DC wandler (24V am Ausgang und ca 3W) kann ich so was im Markt finden
Das wird so nicht funktionieren. Ein nicht angemeldetes Gerät darf aus einem USB-Port 100 mA entnehmen. Das sind bei 5 V 0,5 W. Wenn man von einem guten Wirkungsgrad des Wandlers von 85 % ausgeht, blieben noch 425 mW am Ausgang, oder knapp 18 mA. Ein am USB angemeldetes Gerät darf maximal 500 mA entnehmen. Das wären dann auf der 24-V-Seite etwa 80 mA, die man im günstigsten Fall entnehmen darf.
servus Jörg, ich hab vieleicht übertreben mit 100mA, anders gefragt USB-Port-> 5V -> DC DC Converter -> 24V kann ich so was auf dem Markt finden ohne das selbe zu bauen
Ob du sowas fertig findest, weiß ich nicht. Die Einzelteile kann man sicherlich erhalten, insbesondere, wenn's die Kleinleistungsvariante (<= 100 mA am USB) tut. Wenn man die 500 mA ausnutzen will, ist mehr Aufwand nötig, da ja dann erst die Anmeldung am Bus fällig ist, und man den Strom erst entnehmen darf, wenn das Betriebssystem das OK für die 500 mA gegeben hat. Andererseits, wenn ich mir all den USB-Schnulli angucke, den es so gibt, gibt's bestimmt auch irgendein Gerät, das man kreativ umarbeiten könnte und das einem die Anmeldung für die 500 mA erledigt.
Nö, diese ganzen Geräte ignorieren die Spezifikation und betrachten den USB-Port als Gleichstromquelle, der munter auch mit mehr als 500 mA belastet werden kann. Ein schönes Beispiel sind 2.5"-USB-Platten, die einen Einschaltstrom von deutlich über einem Ampère haben.
Das schönste was ich in der Kategorie mal gesehen hab, war ein "USB-Stromvervielfacher" für Notebooks... War ein normaler Drei-Port-Hub, mit dem besonderen Feature dass er sich beim PC als Self-Powered mit 3x500mA gemeldet hat... ohne überhaupt eine Anschlussmöglichkeit für ein externes Netzteil zu haben...
http://www.amazon.de/Pfiffig-Wohnen-USB-Tassenw%C3%A4rmer-mit-HUB/dp/B000NF8QAI meldet sich wahrscheinlich auch an da 100mA wohl nicht reichen würde, das Teil warm zu bekommen!?
alternativ: usb-vibrator plug and play eben, ne! ^^ http://www.spreeblick.com/2006/02/21/vibrator-mit-usb/
Naja, die Boards sind aber auch nicht besser. Wenn die den Strom hergeben... Mein Asus-Board macht z. B: sofort zu, wenn über USB mehr gefordert wird, als zugesichert wurde.
hallo zusammen, auch wenn ich noch kein richtige Lösung finde, Tool mit andere Leute zu mailen und was neue zu lernen Tanks, Merci tous le monde
was auch eine (etwas aufwendigere) Lösung wäre, wäre Dir das Teil wirklich selbst zu bauen. Da wirst Du dann aber um einen µC und einem USB-umsetzter (z.B. ein FTDI) nicht herum kommen. Der µC wird aus den 5V vom USB-Port versorgt (mit entsprechenderVorschaltung und Netzteil), sobald der µC dann mit Strom versorgt wird, kannst Du ja dann davon aus gehen, dass er USB-Stecker drine ist, dann meldest Du Dich völlig Regelkonform über den FTDI am Bus an und Du bekommst die 500mA vom Board zugesagt. Vorteil an der Sache ist, dass du genau weißt dass sich Deine Teil richtg anmeldet und du ein nettes Gerät hast, das wirklich konform zur USB-Norm ist. Als Nachteil kann man wohl den Preis sehen, mit einem "Umbau" des oben erwähnten Kaffeetassenwärmer wirst Du wohl billiger fahren und Du hast da ja eigentlich auch schon alles. Da müsstest Du nur noch die "Heizwendel" abklemmen und Deine Schaltung anbauen. Im Eigenbau mit FTDI, µC, Gehäuse und USB-Buchse wirst Du sicherlich nicht billiger davon kommen!
> "Umbau" des oben erwähnten Kaffeetassenwärmer ...
Das macht nun mal garkeinen Sinn. Der Tassenwärmer (wenns denn keiner
mit USB-Hub ist) hat an seinem USB-Stecker nur zwei der vier Pins
beschaltet. Rat mal welche :).
Die Hersteller gehen einfach davon aus, dass die Board-Hersteller
genauso knausrig sind wie sie selbst, und statt Strommessung + FET zum
Schalten etc pro Port einfach nur einen 1Ohm widerstand als "Sicherung
mit Geruchsindikator" verbaut haben.
D.h. alles was beim Umbau weiterverwendet wird, ist ein Stecker und ein
zweiadriges Kabel... da lohnt ein Umbau nicht wirklich.
Um zur Ursprungsfrage zurückzukommen, falls mounir überhaupt noch mitliest: RSS12-0524/HP oder RSS12-3.324/HP oder ... von Recom: DC-DC-Wandler von 5 oder 3.3V auf 24V, bei 1W Datenblatt: http://www.recom-international.de/pdf/Econoline-2008/RSS_RSD.pdf Den an ein USB-Kabel dranlöten, fertig. Wenn mehr Power gefragt ist, RJZ-0524S/HP mit zwei Watt: http://www.recom-international.de/pdf/Econoline-2008/RJZ_RGZ.pdf
