Hallo, ich weiß es ist peinlich und es gibt wohl zig Beispiele davon im Netz, aber trotzdem krieg ich ein KS0066 4x20 LCD nicht zum laufen. Ich hab ein Pic Bord mit dem 16f877. Bei dem Bord kann ich Pin B6 &B7 nicht verwenden, wegen der InCurciut Programmierung. So möchte ich Port D oder C verwenden (oder B modifizieren), hab dann aber wieder Problem mit dem Quellcode. Bin um jeden Ratschlag dankbar. mfg hutz
Timing eingehalten? Ports richtig definiert? (In-/Output) Kontrastspannung angeschlossen? (Poti oder wenigstens auf Gnd) bei 4-Bit Mode D0..D3 auf Gnd? Im Prinzip mußt du doch nur die Ports bzw. Pins neu definieren. Poste doch den source, vielleicht findet sich ja ein offensichtlicher Fehler. grüsse leo9
es hat nicht geholfen... Der Quellkode ist noch einwenig unsauber, hab viel herumgepfuscht...*g* Das meiste ist von Fernado heitor(.de)... Mein LCD hängt auf B0-B5...also 6 Leitungenbetrieb ohne R/W Kann jemand helfen?
Hi, also ich habe ohne große probleme ein 2*16 Display ( hd 44780) mit einem pic 16f876 zum laufen gebracht,sogar über den I²C-Bus. Sieht so in etwa aus: #define LCD_D0 PIN_C4 #define LCD_D1 PIN_C5 #define LCD_D2 PIN_C6 #define LCD_D3 PIN_C7 #define LCD_EN PIN_C3 #define LCD_RS PIN_C2 #define FIRST_LINE 0x00 #define SECOND_LINE 0x40 #define CLEAR_DISP 0x01 Hast du das Display richtig angeschlossen? Hat das Display 1 oder 2 Controller? mfg Beginner
Display müßte richtig angeschloßen sein, mit 6Leitungung auf Port B. Es ist ein KS0066, also ein Controller. Kannst du mir den Quellkode geben für das I²C Display? mfg hutz
Hi, ich habe das Display( hd 44780 ) an einen PCF8574 angeschlossen und vom PIC über den I²C-Bus aufs Display geschrieben. ja kann ich dir zukommen lassen. Mfg Beginner
Hallo, kannst du mal das Datenblatt von dem PCF8574 anhängen? LCD an I²C ist schon sehr interessant.... mfg hutz
Hi hutz, hier kannst du's dir downloaden : http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/PCF8574_4.pdf MFG Nik
Hallo, mein LCD läuft noch immer nicht und ich weiß nicht mehr weiter... Hab nun die Init. Zeit erhöht da anscheinend der KS Kontroller langsamer ist... aber keine Reaktion.... Es ist zum Weinen...*g* Hat wer noch Tips? mfg hutz
