Hallo alle Zusammen.. Ich bastle mir zurzeit eine externe Wasserkühlung für meinen PC.. An das Frontpanel soll ein LCD der mir wichtige Werte anzeigt. Zum einen verschiedene Temperaturen und zum anderen Die RPM der Lüfter.. Es werden Papst Lüfter verwendet. Wie genau funktioniert die Berechnung der Drehzahl bei diesen Lüftern und was für ein Signal liefern sie? Des weiteren wollte ich die Drehzahl der Lüfter über Potis regeln, ist das Ok, oder mögen die Lüfter das nicht? Das ganze soll durch einen ATmega irgendwas realisiert werden, kommt ganz auf den Umfang an.. Wenn man mit Temperatur-Sensoren arbeitet, wie geben diese Auskunft über die gemessenen Werte.. Verschiedene Spannungen oder Ströme? Machts gut, und im Voraus ein Danke für die kompetente Hilfe, Jakob
Für die Temperatursensoren würde ich dir die Sensoren von Dallas empfelen. Kannst du auch mehere an einen Pin des MEGa anschließen. Das Signal kommt binär mit TTL-Pegel und ist schon fertig zum umrechnen. Wenn du die Ahnung hast kannst du den ADC einsetzten um Potis abzufragen. Ich würde an deiner Stelle der Einfachheit Drehencoder verwenden. Die liefern ebenfalls ein binäres Signal. Bei den Lüftern kommt auf der gelben Leitung immer ein high Pegel für jede Umdrehung. MfG Inox
Nein, das Thema PC-Lüfter ist hier noch nie behandelt worden. Man kann überhaupt nichts zu diesem Thema durch suchen (lassen) finden.
Wow, danke für die fixe Antwort.. Welche Leistungsaufnahme hat so ein ATmega mit Display? wieso die Potis messen? Reicht die Ausgabe der Lüfter nicht zur Drehzahlmessung?
Da hast du was falsch verstanden. 1. Der Poti soll wohl direkt an den uC. Die aktuelle Einstellung des Potis wird mittels ADC ausgewertet. Danach kannst du die Lüfter z.B. durch PWM regeln. Also nicht den Poti direkt an den Lüfter (so hab ich die Aussage verstanden) 2. hat Rahul dir mitteilen wollen, dass es genügend Themen dazu hier schon gibt.
