Hallo. Mir ist unklar wie der Mikrocontroller reagiert wenn: A: Ich den RAM verwende. B: Ich den Flash verwende. Dabei geht es mir um die Interrupttables, Bootloader. Meine Überlegungen: A: Ziemlich simpel. Es wird einfach in den RAM geladen. Beim reset ist halt alles weg. B: Es wird alles in den Flash gespeichert. Beim reboot wird alles in den RAM geladen, als ob ich den RAM verwende. (schwammig formuliert..) Aber woher weiß der uC das er zuerst aus der Flashregion laden muss .. irgendwie is mir das völlig unklar. Der Bootloader is irgendwie im obersten Speicherbereich gespeichert. Wird der immer am Start ausgeführt? Wenn was drin steht (RAM/ROM) dann führt springt er an die Stelle? Gruß Krugman PS: ICh hoffe das nicht zu viel das ich hier nicht verstehe...
> A: Ziemlich simpel. Es wird einfach in den RAM geladen. Beim reset ist > halt alles weg. und den Exeptions-Vector auf RAM remappen, sonst wird es nichts mit den Interrupts. > B: Es wird alles in den Flash gespeichert. Beim reboot wird alles in den > RAM geladen, als ob ich den RAM verwende. (schwammig formuliert..) Bei dem wenigen RAM bestenfalls für Debugging von kleineren Codes sinnvoll. Auch hier: remapping der Vektoren nicht vergessen. Bei Controllern mit viel (externem) RAM ist diese Vorgehensweise nicht unüblich. > Aber woher weiß der uC das er zuerst aus der Flashregion laden muss .. > irgendwie is mir das völlig unklar. User-Manual wirklich gelesen? U.A. (aber nicht nur) Abschnitt Memory-Addressing/Memory-Map, Reset, Flash-Memory programming/ISP. > Der Bootloader is irgendwie im obersten Speicherbereich gespeichert. > Wird der immer am Start ausgeführt? ja, zumindest kurz > Wenn was drin steht (RAM/ROM) dann > führt springt er an die Stelle? Vgl. Manual Abschnitt ISP > PS: ICh hoffe das nicht zu viel das ich hier nicht verstehe... Es steht wirklich sehr viel im Users Manual. Ja, es sind viel Seiten und ja, es ist manchmal nicht leicht verständlich. Hilft nix, muss man durch. Man muss es ja nicht auswendig lernen. Allemal besser und genauer beschrieben, als man es in ein paar Zeilen hier erklären kann.
