Hi erstmal! Ich hab gerade angefangen mich ein wenig mit AVRs auseinander zu setzten! Benutze einen selbstgebaute ISP und baue das Zeug auf ein Breadboard von Conrad. Mein problem ist nun das ich anscheinen ein regelrechtes quarzsterben habe. Bei meinem ersten versuch den Controller über die ISP anzusprechen ging das wunderbar! Nachdem ich die Fuses für mein externes 4mhz quarz gesetzt hatte ging plötzlich nichts mehr! nach ein wenig rumprobieren habe ich das quarz mal gegen mein 2. ausgetauscht und das ging dann plötzlich...soweit so gut! Bloss leider geht die schaltung nun schon wieder nicht! Die ISP ist zwar kein meisterstück müsste aber gehen...ausserdem (ich hab zwar ka ob das was zu bedeuten hat aber ich sags einfach mal....) wenn ich den Takt eingang dauerhaft auf High setzte wird der controller erkannt (ich kann ihn aber nicht programmieren...)! Woran könnte das liegen, ich halte mich genau an die Pläne (alles dreifach gecheckt*g*)? Thx schonmal! ps: Ich werde demnächst meinen Physiklehrer bitten mir die quarze mit nem oszilloskop durchzuchecken ob sie wirklich beide kaputt sind...aber was anderes kann ich mir nicht vorstellen....
hi, du hast alles dreifach gecheckt...das war einmal zu wenig! breadboards verkauft der Caesar gerne aber loeten bringt bessere resultate. quartz ist praktisch nur mit einem hammer zu zerstoeren. mach dir einen plan,wie die versteckten verbindungen im breadboard verlaufen.vielleicht hilft das...oder ein ohmmeter. ist deine versorgungsspannung korrekt? hast du einen 10uF kondensator am MC? ciao
Bei den Breadboards kommts oft zu parasitären Kapazitäten. Halt mal den Finger an den Quarz, das hilft manchmal (kein Witz). Oder ans Gehäuse Masse anlegen.
Bei den Breadboards besser einen Quarzoszillator verwenden. Ist sicherer. Sitzt der Quarz direkt neben dem AVR? Er sollte nicht zuweit weg sein, was auf den Boards nur mit starkem biegen der Kontakte möglich ist. Was für Kondensatoren verwendest Du?
Die Spannung am Quarz an den beiden Pins mit einem Digitalvoltmeter messen. Die Spannung sollte etwa bei der Hälfte der Versorgungsspannung liegen. Ist die Spannung 0V oder +Ub dann schwingt der Quarz nicht.. Bernd
moin, Quarze können sterben... Wir hatten in unserer Produktion mal reihenweise Ausfälle mit Quarzen. Ich schlif dann ein paar auf und sah, dass die Plättchen gebrochen waren. Ein Versuch einen Quarz hart auf den Boden zu werfen brachte das gleiche Ergebnis (den Bruch). Den Fall kennen wir aber nur von der Baugröße HC18. MooseC
Kann ich nur bestätigen, Quarz auf Steinboden gefallen danach kaputt. Ist auch kein Wunder, die Quarzplättchen sind ja auch hauchdünn. Thorsten
Sry...waren Quarzoszilatoren...(mist...hab vergessen dasses da nen Unterschied giebt....*me'snoob*)! Meine Spannungsversorgung ist ein stabilisiertes Conrad Labornetzteil (also hab ich mir auch den Kondensator gespart weil die spannung aus dem netzteil wohl gut genug sein müsste), also von daher sollte es passen...ansonsten...der abstand is ungefähr so wie im tutor...also nich zu groß! Achja, gilt das mit der 1/2 von der versorgungspannung auch bei quarzoszilatoren? ps: Sry für die Quarz/Quarzoszillatoren verwechslung...werd demnächst besser aufpassen! Achja, ich bin dem Material nach etc. dem Tutor dieser Seite gefolgt...war grad am LCD-Kapitel...das mit der Test message hat geklappt aber wie ich dann ne funktion von mir für strings ausprobben wollte war plötzlich die connection zum mc weg.... Thx schonmal!
Ich hoffe, Du hast die Fuses NICHT wie im Tutorial gesetzt, wenn Du einen Quarzoszillator verwendest. Die sind nur für einen Quarz brauchbar, für den Oszillator muss die Taktquelle auf externen Takt gesetzt werden.
Die Sache mit den Kondensatoren... Auch wenn Dein Netzteil noch so gut stabilisiert ist, kommst Du um die obligatorischen 100nF-Stützkondensatoren direkt an der Spannungsversorgung des Controllers und auch aller sonstigen ICs nicht herum, denn bei schnellen Schaltvorgängen kann die Spannung lokal einbrechen. Auch brauchen manche 78XX Regler die in den Datenblättern empfohlene Kondensatorbeschaltung, da sie ansonsten entweder nicht sauber regeln oder schwingen. Aber das ist ein anderes Thema.
Zitat wolli:"Ich hoffe, Du hast die Fuses NICHT wie im Tutorial gesetzt, wenn Du einen Quarzoszillator verwendest. Die sind nur für einen Quarz brauchbar, für den Oszillator muss die Taktquelle auf externen Takt gesetzt werden." Wie meinst du das...ich hab gedacht dazu wären die Fuses da...und im Tutor benutzten sie ja auch einen Quarzolszilatoren...oder?... Zum 100nf Kondensator...son mist...muss ich mal gucken...mit nem bischen Glück hab ich noch einen rumfahren...ich hab gedacht ein Labornetzteil würde reichen um sowas auszugleichen*grml* Thx@all
Hat mich auch gewundert. Aber nach Handbuch ist die Default-Einstellung (Auslieferungszustand) für CKSEL "0001". Der erste Screenshot zeigt das die Fuses CKSEL3..1 angekreuzt sind, ich habe das als "programmed" gelesen. Daher müssen alle vier Fuses angekreuzt werden, um auf die Einstellung "0000" zu kommen, was laut Datenblatt der externe Oszillator ist. Ich kann mich auch irren, ich hab jedenfalls PonyProg verwendet und mich daran orientiert, wie die Fuses im Auslieferungszustand waren und laut Datenblatt sein müssen und die Screenshots eben deswegen ignoriert. Wenn yaap das anders handhabt, ist trotzdem einer der beiden Screenshots falsch.
...also ka...wie gesagt...zunächst isses mit den EInstellungen ja auch gelaufen...hab heute mal versucht die quarzoszillatoren mit den oszilloskop durchzuchecken! Hab kein Signal bekommen...ka warum...wahrscheinlich sind die beide am Arsch (oder ich bin zu blöd ein Oszilloskop zu bedienen*g*)! Bei meiner nächste reichelt bestellung werde ich mir halt einfach noch 1-2 dazubestellen...die dinger kosten ja nicht die Welt (aber ärgerlich isses trotzdem*grml*)! thx@all für die Hilfe
100nF Kondensatoren kann man weglassen, die sind im Quarzoszillator einegbaut. Quarzoszillatoren sind das empfindlichste Bauteil in einer uC Schaltung. Ich habe mal versehentlich die Spannung (9V Netzteil falsch rum an einen 5V ausgang angeschlossen, und nur der Oszillator war defekt
