es handelt sich um einen Leistungs-DCDC Wandler als Tiefsetzsteller mit Trafo und einen aktiven Gleichrichter am Ausgang. Der Ausgang wird über Peak-Current-Mode regelt. In der Simulation zeigt sich ein starkes Überschwingen am Ausgang wenn man die Last von niederohmig auf Leerlauf umschaltet. Ursache dafür ist die Ausgangsdrossel die zusammen mit dem Glättungskondensator im aktiven Betrieb einen Schwingkreis bildet. Dadurch dass vorher ein sehr hoher Strom geflossen ist, wird die Energie der Spule nun entladen. Selbst wenn ich den Regler (PI) sehr schnell dimensioniere, bekommt man die Überschwinger kaum weg. Kennt von euch jemand einen Trick ? Ich habe versucht den negativen Strom beim Lastabwurf zu sperren, allerdings ist die Schaltung dadurch total unstabil geworden. Man müsste die Energie aus der Spule in dem Moment irgendwie (langsam) rausziehen (Schwinkreis dämpfen). Gruß
Schwingkreis bedämpfen, durch Widerstände parallel zu L und C. Oder am besten die Spule entfernen. Dafür den Kondensator größer machen. Mit einem LC-Filter am Ausgang wirst Du nicht so richtig glücklich.... Hast Du auch schon mal versucht, als Last einen DC/DC-Wandler anzuschliessen? Der hat nämlich einen negativen Innenwiderstand....noch schlimmer!
Vielleicht würde ein Ansatz mit einer Z-Diode zu einem besseren Lastverhalten führen. Ansonsten nochmal die LC-Kombination überdenken.
Warum muß man so oft nach Infos bohren... .."ein starkes Überschwingen am Ausgang"... Sagt nicht viel, sagt nichts Genaues. Außerhalb der Spezifikation? .."bekommt man die Überschwinger kaum weg".. L entfernen und C vergrößern, das Schaltungskonzept ist über den Haufen geworfen.
Ein wenig Einfühlungsvermögen in das Problem des OPs sollte man schon haben. Woher soll der Fragesteller im Voraus ALLE Details kennen, die später für die Antwort norwendig sind? Man kann da auch einfach gezielt nachfragen. Andererseits ist es schon so, dass der Glättungskondensator eben soweit vergrößert werden muss, dass die komplette gespeicherte Energie in der Spule einen tolerierbar kleinen Spannungsanstieg im Kondensator zur Folge hat. Also Kondensator vergrößern. Die Resonanzfrequenz sinkt und das Überschwingen verringert sich. Welche Werte haben denn L und C? Ein Schaltplan wäre natürlich hilfreich.
Den Transient Response kannst du nie ganz weg bekommen, falls du das meinst. Die überschüssige Feld-Energie in der Spule muss nach dem Lastsprung eben irgendwie weg. Wenn du deiner Regelsrecke keine Zeit gibst, wird dir das ganze eben mit einem Spannungstransienten belohnt. Wie gesagt, du kannst versuchen die überschüssige Energie in einem Nebenkreis in Wärme umzusetzen oder die Lastsprünge zu verhindern (PT1 ???...)
