Hallo Zusammen, nach meinem Umzug in die neue Bude war ich doch überrascht dass scheinbar alles problemlos mit dem Telefon-/DSL-Anschluß (T-Home) funktioniert hat. Am besagten Tag wurde alles korrekt umgeschaltet. 1. Test: analoges Telefon in die Dose -> Freizeichen, dann auf dem Handy angerufen - alles o.k. 2. Test: habe versucht meine Festnetz-Nr. (von einem Handy aus) anzurufen. Mein Telefon bleibt stumm. In meiner alten Bude hatte ich eine Rufumleitung nach ein paar Tönen auf mein Handy eingestellt (bei der Telekom, nicht im Router oder sonstiger Hardware) aber auch keine Umleitung. 3. Test: Router dran, geht -> ich kann raustelefonieren, aber nicht angerufen werden. -> Telekom sagt zuerst es könnte ein Netzproblem sein, kurz darauf kommt ne SMS dass ein Techniker bei mir vorbei schaun muss. Habt Ihr ne Idee was das Problem sein könnte?
Hast Du Rufnummernanzeige an? Wenn ja schau mal ob Deine Rufnummer wirklich die ist, die Du meinst. Nicht daß die Telekom noch eine alte Rufnummer eingetragen hat. Zoe
Leider nein, nr. wird nicht übertragen. Hab daran aber uach schon gedacht und die Nr. des Vormieters gewählt -> kein Anschluss unter dieser Nr.
Hmmm, ich hatte mal ein merkwürdiges Problem mit einem - allerdings ISDN - Telefon; das hatte geklingelt aber wenn man abgehoben hatte war die Leitung weg. Das hat sich dann als typisches Siemens-ISDN-Pinout-Problem rausgestellt; richtig angeschlossen und es funzt. Vielleicht isses bei Dir was ähnliches; allerdings hat ein Analogphon nur zwei Anschlüsse da kann man nicht so viel falsch machen. Schon mal ein anderes Telephon versucht? Nicht daß Deins ne Macke hat und Du weißt es nloß nicht? Zoe PS: Die Idiotenfrage ganz zum Schluß: (aua, ich weiß, kann gar nicht sein und so); Du bist auch sicher daß der Anschluß ein analog ist?
So! Problem gelöst. Der Elektriker der die Telefonleitung in der Wohnung neu verlegt hat hat Mist gebaut. Die alte Dose hat er gelassen und die neue Dose parallel zum 2. Mieter geschaltet (anstatt die alte Dose umzuklemmen). Naja - jetzt geht's wenigstens.
