Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach nem guten Development-Board mit HCS12 von Freescale. Sollte möglichst viele der Schnittstellen und Pins nach draußen geführt haben. Schmerzgrenze is so 100€. Hat da jemand ne Idee oder nen Tip? Micha
Hallo, bei dem Preis ist nicht so viel Auswahl. Vielleicht findest Du hier was : http://elmicro.com/de/cards12.html#s12x Digikey hat auch 2 Bards unter 100 Euro aber die Snd nicht auf Lager und evtl vergriffen, Eckhard
Hmm ok, hat jemand vieleicht noch ne Alternative? Was ist zu dem hier zu sagen? http://elmicro.com/de/hcs12tb.html Nen bisschen teurer, aber hat damit jemand schon Erfahrungen? Micha
Gibts wirklich niemanden der mit HCS12ern arbeitet? Wenn doch, was für Boards benutzt ihr?
Genau das gleiche würde mich ehrlich gesagt auch interessieren. Immerhin wäre es im Gegensatz zu den teuren Boards direkt von Freescale eine billigere Alternative. Aber wie stehts um die Leistung?
Scheint hier leider nicht so oft benutzt zu werden der Controller
Am meisten Funktionen hat der S12XE, für den gibt's auch ein relativ günstiges Evalboard. Hat alles notwendige wie RS232, CAN und einen BDM mit dabei. Hab das Board selber im Einsatz. http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DEMO9S12XEP100 Von Elmicro finde ich das Chip S12 Modul praktisch, gerade wenn man schnell was testen will. Entwicklungskits von Softec haben mehrere Schnittstellen on-board, sind dafür aber sehr teuer. Da lohnt es sich meisten gleich eine eigene Platine zu machen. Ansonsten wäre der 32-bit Flexis ( MCF51JM )noch eine Möglichkeit die preisgünstig und verfügbar ist. Der S12 ist eher schwer zu beschaffen und mit viel Altlasten versehen, nichtdestotrotzt für Automotive sehr leistungsfähig.
benutze das S12compact-board. das hat allerdings keinen 5V spannungsregler auf der platine. es kann aber gut als header-board benutzt werden, da alle pins des µC herausgeführt sind. ist relativ teuer, hat aber viel peripherie on board, wie can, usb, rs232. über spi kann noch ein ADC, DAC, ext. flash usw. angesprochen werden. die basis-version gibts meines wissens zur zeit nicht zu kaufen, nur die vollbestückte platine.
@ Karl Danke für deine Antwort;) Ich werde mir das S12XE Board mal genauer angucken;) Was meinst du denn mit Altlasten? Sind die HCs12 nicht zu empfehlen? Micha
Mit Altlasten meine ich z.B. Prescaler für die verschiedenen Timer oder das Banking zum Umschalten der Speicherseiten. Bei dem HC12 und älteren S12 gibt es nur eine begrenzte Auswahl ein Teilern. Auf den neuen MCUs wie dem S12XE sind feiner einstellbare Taktraten möglich, die alten Register/Modi sind aber noch koexistent. Es besteht eine sehr gute Rückwärtkompatibilität. Der S12 insbesondere die Variante mit dem XGate Coprozessor schon eine feine Angelegenheit, auch was die integrierte Peripherie betrifft. Für Neuentwicklungen würd ich ggf. schon in Richtung 32-bit schauen. Wenn du z.B. Flexray kostengünstig betreiben willst wäre der S12XF erste Wahl bei mir. Wird ein integrierter USB Controller benötigt würd ich eher was anderes nehmen. Es kommt letztenendes auf deine Rahmenbedingungen an.
Also ich hatte vor zwei Jahren auch mal mit dem CardS12 gearbeitet. Hat eigentlich alles wunderbar geklappt. Als Compiler hatte ich den ICC12.
Danke für eure Antworten. ICh denke mal, ich werd mir das Board von Karl holen. Wie schätzt ihr die Einarbeitung in diesen Controller ein, ist er sehr viel anders als Besipielsweise die von Atmel oder TI ( außer natürlich der 16-Bit Struktur). Wo findet man gute Informationen, oder sogar Tutorials?
Achso, weiß jemand, wie das mit dem Versand aus Ami-Land abläuft? Wenn die Senung insgesamt ca. 62€ kostet...was kann da maximal noch an Zoll dazukommen?
Infos/Beispiele für den Einstieg gibt es bei: http://www.lemps.ch/ http://users.ece.utexas.edu/~valvano/metrowerks/ außerdem gibt es ein Paket (8/16-bit Technical Notes) mit nützlichen Erklärungen von Freescale sofern man mit Codewarrior arbeitet: http://www.freescale.com/files/soft_dev_tools/doc/support_info/CW_816-bit_Technical_Notes_SP.exe?fsrch=1 und natürlich ein Forum: http://forums.freescale.com/
Hallo Karl, erstmal danke für die ausführlichen Informationen. Das Board ist heute bei mir angekommen und das Demo-Programm da drauf läuft auch. Leider ist die CD "System Software" die dabei war und wo auch der Code für das Demo Programm drauf ist nicht lesbar. Könntest du mir wenigstens die Demo-Dateien hier hochladen? Ich werde mir über den Support eine neue CD besorgen, aber das dauert bestimmt ewig. Mit dem Source des DEMO-Programms würdest du mir echt weiterhelfen. Micha
Schreib mir bitte eine PM mit deiner Emailadresse, dann kann ich dir einen temporären Downloadlink zukommen lassen.
Hallo Zusammen, kennt jemand von Euch ein gutes Tutorial für den oben genannten µC? Wenn es auf deutsch wäre, wäre es hilfreich, muss aber nicht. Viele Grüß und danke im voraus cpluspluser
ein paar tipps fuer den start mit hcs12 tools: http://elmicro.com/files/manuals/dev12_tutorial.pdf -hans
