Hi Ich habe heute ispLever installiert. Wenn ich jetzt versuche den Poject Menager zu starten erscheint ein Fenster mit dem Titel 'Flexnet License Finder'. Weiss jemand, was da zu tun ist? Im Voraus vielen Dank. MfG Spess
Du hast den fundamentalen Grundsatz der HW Entwicklung missachtet: Never Ever ispLever Schreib einfach an den Support, die koennen zwar nicht mit wirklichen Problemen helfen, aber das sollten die dir sagen koennen. Vermutlich hilft es auch schon zu lesen was im Fenster steht.
Lattice hat schon gute Produkte... Nicht abschrecken lassen!! :) Hast Du denn auch ne Lizenz für das ispLever besorgt?
@Mathi Ja, es gibt ein einziges Teil das nicht schlecht ist, das ist reveal. Das wars dann auch. Vielleicht sind auch die CPLDs ok, keine Ahnung. An den Support schreiben! Der Laden hat ja nichtmal FAQs oder andere durchsuchbare archive, die wollen das man ihnen schreibt oder anruft.
Hi Erst mal vielen Dank. Das mit der Registrierung habe ich irgenwie übersehen. Da ich bis jetzt noch nichts mit programmierbarer Logik gemacht habe, wollte ich mir das Programm nur erst mal ansehen (habe mich auch schon bei XILINX umgesehen). Die endgültige Plattform steht überhaupt noch nicht fest. Und da ich die Glaubenskriege bei den µCs kenne, habe ich bewusst nicht gefragt, was das 'Beste' ist. MfG Spess
@spess53 Lattice ist billig, aber der Placer ist eine Katastrophe. Der kippt die Logic einfach in die Mitte des FPGAs.
Also das will ich so nicht im Raum stehen lassen. Wir haben Lattice im Einsatz und selbst als kleinere Firma bekommt man von Lattice in Deutschland direkt auskunft und die ist sogar technisch gut. Den Kommentar mir dem Placer verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wenn das Timing erreicht wird ist es doch egal wo der Placer die Komponenten hinlegt. Hast Du Constraints angegeben oder lässt Du das Tool einfach so loslaufen. Was ganz hilfreich ist, sind die Foren, die man auch nach schon bekannten Problemen durchsuchen kann: http://www.latticesemi.com/support/forums.cfm Viel Spass beim Durchstöbern Lupi
Ich habe bisher nur CPLDs von Lattice programmiert, Schwierigkeiten gab es nie, höchstens durch mich selbst.
@Lupinus Digitalus Der mapper/placer/router mag fuer CPLDs und kleine FPGAs (<50k LUT) ausreichen, ja. Einfach loslaufen geht bei einem groesseren FPGA garnicht, da trifft man das timing nie, man MUSS placement constraint fuer fast alle komponenten machen. (wenn man halbwegs anstaendige frequenzen will, mit ISE geht das einfach so) Und auch das geht nur eingeschraenkt, denn es gibt keine Moeglichkeit eine order zu spezifizieren, der Designplaner stirbt wenn man versucht boxen zu definieren in groesseren designs (macht man besser manuel) etc. pp., koennte man beliebig fortsetzen. Es kommt eben auf die Anwendung an, die kleinen XP2 mit integriertem flash koennten ganz nett sein, wenn man keine hohen Anforderungen hat.
Hallo, ich habe auch ein Problem mit der Registrierung. Es öffnet sich ebenfalls ein Fenster "Flexnet Licens Finder". Ich war der Meindung das ich die MAC Adresse eingeben müßte aber das funktioniert nicht. Er ist der Meinung IP und MAC sind nicht kompatibel. Was soll ich machen??????????
@ijuz Wir nutzen z.B. den ECP2M50 mit 223 EBRs (knapp 4MBit, 2EBRs noch frei) und ca. 60% der Logikresourcen für Videoapplikationen. Drinn sind noch 2x 32 Bit CPUs sowie Reveal. Der Placer lief bisher ohne Schwierigkeiten... Als klein möchte ich den ECP2M50 nun wirklich nicht bezeichnen! Neben den Pin-Locations haben wir lediglich die Frequenz(en) für die Taktleitungen angegeben, mehr Constraints brauchten wir bisher für ein funktionierendes Design nicht... @spess53 @Gast Die erhaltene license.dat im license Verzeichnis ablegen, dann hat es eigentlich immer geklappt. Die MAC muss bei der Registrierung bei Lattice eingegeben werden, danach bekommt man das File per Email zugeschickt.
