hi, ich habe da ein problem mit meinem mega16: meine eigene uart funktion(en) kriege ich nicht zum laufen, also hab ich mal die von Peter Fleury probiert, und siehe da, es funktioniert (ohne anpassung des codes). bei meinem code aber am pc nichts ausgegeben (am terminal) mein code: //////////////////////////////////////////////// #define BAUD 9600 #define CLOCK 16000000 extern void uartInit(void); extern void uartPutc(unsigned char key); //////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////// void uartInit(void) { int baud = CLOCK/(BAUD*16)-1; UBRRH = (unsigned char)baud>>8; UBRRL = (unsigned char)baud; UCSRC = (1<<URSEL) | (3<<UCSZ0); UCSRB = (1<<TXEN); } void uartPutc(unsigned char key) { while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) UDR = key; } /////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////// int main(void) { uartInit(); uartPutc('a'); for(;;); ////////////////////////////////////////////// kann mir da jemand helfen?
Ich begebe mich zwar etwas auf Glatteis, ich bin nämlich absoluter c-newbie und mit der Syntax von Abragen und Co. alles andere als sattelfest, aber ich glaube den Fehler zu sehen: Nach einem Reset ist UDRE=1 (Atmel Datenblatt Mega 16, Seite 162), deine Verundung liefert daher True und die negation mit ! liefert False, damit wird das Statement UDR=key niemals ausgeführt. Vor der Zuweisung UBRRH würde ich das URSEL-Bit explizit löschen, durch ungünstige Werte von baud und clock könnte die Berechnung dort ein gesetztes Bit ergeben und du würdest UCSRC verändern (wegen der Doppelbelegung UBRRH und UCSRC) grüsse leo9
ich hatte nach der schleife ein ; vergessen, die funktion sieht jetzt so aus (die endlosschleife läuft solange, solange das bit UDRE im register UCSRA NICHT gesetzt ist, also solange er nicht bereit zum senden ist) void uartPutc(unsigned char key) { while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); UDR = key; } trotzdem komm am pc folgendes herein, wenn ich den string "TestTest" sende: `fæø~`fæø~ (hex: 60 66 86 E6 F8 06 7E 60 66 86 E6 F8 06 7E) bei den einstellungen: com1, 9600 baud, 8 ddta bits, no parity, 1 stop bit, no handshaking
Sieht mir sehr nach bauraten Fehler aus (das empfangene Muster wirkt symetrisch aber hat zuviele Bytes) Setz mal UBRRx zu Fuß, wahrscheinlich liegt der Fehler in der Berechnung aus Clock und Baud. grüsse leo9
CLOCK/(BAUD*16)-1 <- diese berechnung müsste ja stimmen ubrrl = 103; // 103.167 abgerundet ubrrh = 0; so müsste es stimmen oder? (baud 9600, 16mhz) es bessert sich aber nichts.
