Tag zusammen, wenn ich einen MOSFET mit folgenden Daten habe: * Vds = 25V * Vgs = +-8V * Id = 0.95A * Pd = 0.55W * Vgs(th)= 1.5V kann der dan 0.95A bei 25V? also das wären dann 23,75 Watt? Was genau hat die Angabe der Powerdisipation Pd zu sagen? weil 23,75W weit weg von 0.55W wären kann dieser MOSFET schon bei 1.5V schalten? Gruß und Dank Stefan
>kann der dan 0.95A bei 25V? also das wären dann 23,75 Watt? Natürlich nicht, er hält max. 25V ohne viel Strom aus oder max. 0,95A, wenn voll durchgeschaltet. >Was genau hat die Angabe der Powerdisipation Pd zu sagen? >weil 23,75W weit weg von 0.55W wären Das ist die max. Verlustleistung, die er verträgt. Also bei 25V dürfen dann nur noch rund 0,02A fließen >kann dieser MOSFET schon bei 1.5V schalten? Das sagt das Datenblatt, wieweit der da schon offen ist. Da du den Typ nicht genannt hast, kann ich auch nicht nachschauen.
HildeK hat sich auf linearen Betrieb bezogen. Hier geht es aber um Schalten. Der Schalter ist entweder offen oder zu. Wobei zu ein Widerstand bedeutet, der hier nicht angegeben wurde. Bei 25V kann dieser FET 0.95A Schalten, macht diese 23W fuer die Last, nicht fuer den Fet. Der Fet kann geschlossen, die 0.95A runterlassen, und dabei die 0.55W verheizen. Dabei liegen ein paar 100mV ueber dem FET. Wenn er geschlossen ist, koennen bis 25V anliegen. Zum Schlaten reichen 1.5V am Gate, wobei der widerstand dann noch nicht minimal ist. So etwa.
Der Schaltbetrieb ist nur der jeweilige "Anschlag" vom linearen Betrieb.
Insofern hatte ich beides drin. Und auch im Schaltbetrieb gibt es einen
Übergang, der sich dann im 'linearen' Betrieb abspielt. Da wäre als
Stichwort dann noch SOA zu nennen (und zu prüfen).
Die Angaben der Schwellenspannung von 1.5V sind ohne Datenblatt nicht zu
klassifizieren. Ich habe da schon die unterschiedlichsten Ströme
herausgelesen, bei den die Gate-Threshold angegeben wurde. Bei einem war
es (soweit ich mich erinnere) nicht mal ein mA ID, das er bei der UGSTh
konnte.
So gesehen, kann ich deine Aussage nicht ganz unterstützen.
wow da kam ja schon was zusammen. hatte vergessen das Datenblatt mit anzugeben http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDG313N.pdf ich würde gerne vom µC aus einen 12V Verbraucher mit max 400-500mA schalten. passt das dann?
Kennt ihr eigneltich eine Seite, auf der MOSFETs wirklich gut erklärt werden? in zusammenhang mit dem Datenblatt, sodass man weis welche angabe bzw. welches diagramm was zu sagen hat?
Stefan wrote: > Kennt ihr eigneltich eine Seite, auf der MOSFETs wirklich gut erklärt > werden? in zusammenhang mit dem Datenblatt, sodass man weis welche > angabe bzw. welches diagramm was zu sagen hat? So lange Du den MOSFET nur zum Schalten verwenden möchtest, gibt es nicht viel zu sagen. 1. Der Mosfet muss natürlich mehr Spannung aushalten als du maximal schalten möchtest --> siehe Vds im Datenblatt 2. Der MOSFET hat einen Widerstand, wenn er eingeschaltet ist. (siehe Rds_on) Multiplizierst Du den mit dem Strom, den Du fliessen lassen möchtest, so bekommst Du eine Spannung, die am MOSFET abfällt. Diese multipliziert mit dem Strom ergibt die Verlustleistung, die am MOSFET in eingeschalteten Zustand abfällt. Wenn du nun im Datenblatt schaust, sollte dieser Wert kleiner sein, als die max. zul. Power Dissipation. GGV. mußt Du darauf achten, den FET ausreichen zu kühlen. 3. In den Datenblättern findest Du eine Angabe oder ein Diagramm, ab welcher Spannung der FET voll eingeschaltet ist. Diese Angabe heisst VGS also die Spannung die am Gate notwendig ist. 4. Die Ladungen und die dynamischen Angaben sind eher bei Schaltnetzteilen ect. von Bedeutung....
>ich würde gerne vom µC aus einen 12V Verbraucher mit max 400-500mA >schalten. >passt das dann? Ja, perfekt.
>Kennt ihr eigneltich eine Seite, auf der MOSFETs wirklich gut erklärt..
zb hier:
IR, International Rectifier
