Hallo, ich möchte gern mein Haus automatisieren, also Licht-, Rollladensteuerung usw. Jedoch ist die gesamte Verkabelung standardmäßig ausgeführt (direkte Schaltung und ohne Steuerleitungen). Eine Neuinstallation bzw. zusätzliche Verlegung von Steuerleitungen kommt auch nicht in Frage. Wie ich das im Moment sehe, bleibt wohl nichts übrig, als das Vorhaben entweder per Funk (433 / 868 MHz) oder Powerline zu realisieren. Jedoch hat beides (in meinen Augen) ziemliche Nachteile: Funk: Bei den handelsüblichen Modulen, wie FS20 von ELV gibt es keinen Rückkanal. Man weiß also nie, ob ein Schaltsignal tatsächlich beim Aktor angekommen ist. Da sind Synchronisationsprobleme schon vorprogrammiert (z.B bei der Einschätzung, in welcher Stellung sich nun die Rollläden befinden). Powerline: Viele Hersteller ziehen sich vom Markt zurück (weil es wohl doch ziemliche Probleme damit gibt) und auch der TDA5051A von Philips ist abgekündigt. Daneben gibt es (angeblich) auch erhebliche Übertragungsprobleme. Nun meine Frage: Welche Lösung empfehlen hier die Experten? Wie kann ich mein Haus automatisieren, ohne zusätzliche Leitungen zu legen? Gibt es vielleicht noch andere (bezahlbare) Lösungen? Joerg
Was heißt unbezahlbar? Musst schon sagen, ob Du Hartz4 beziehst oder einen ordentlich bezahlten Job hast. Von Siemens gibt es Gamma Wave, das ist bidirektional, damit kannst Du das machen. Für Hartz4-Empfänger ist allerdings schwerer realisierbar.
möller funkbus soll auch einen "rückkanal" haben...
Guck Dir doch mal bei ELV statt dem FS20 System das Homematic-System an. Ist zwar 'ne andere Preisklasse als FS20, sollte aber das bieten was Du suchst.
Hallo Joerg, die Lösung von Möller ist die einzige Variante die einen Erfolg verspricht. Um die Stellung der Rollos Ermitteln zu können sind weitere Messungen nötig und die Frag ist ob es auch notwendig ist. Wir haben bei uns im Büro als auch bei mir zu Hause schon dasMöllerfunkbus System eingesetzt, und recht gute Erfahrungen gemacht. WICHTIG ist es zu wissen was alles und vor alles wie es geschaltet werden soll, denn nur Licht an und aus und Rollo rauf und runter, dafür ist die Umrüstung einfach zu teuer, egal in welcher Verdienst klasse man sich befindet. ABER sollte man eine Lösung anstreben die auf Ereignisse reagieren kann wie, selbständige Beschattung, Heizung und Lüftung Regelung Licht spiele usw, so bleibt nur die Möglichkeit eine Zentrale Steuerung ein zusetzten. Wenn du weite fragen hast, Mail mich einfach an. Grüße Roland Kühn
Es gibt auch günstige Funkmodule für Controller-Controller Kommunikation, die wechselweise in beiden Richtungen arbeiten können (z.B. das hier öfter vertretene RFM12). Damit lässt sich feststellen, ob am anderen Ende etwas ankam.
soweit richtig, es war auch nicht die Frage ob und was hinten ankommt, sondern wann und warum... Beispiel : Das das Licht an geht wenn ich auf den Taster drücke sehe ich, genauso wie beim Rollo. Bei der Heizung "sieht" man es nicht direkt. Die meisten systeme habe vielleicht ein rückmeldung diese wird aber nur intern verwaltet und bei keinem system wirklich ausgewertet. Es gibt aber lösungen die dies können. Grüße
Hallo Roland, ich schaue mir das Möller System sicher auch mal an. Nun ja, eigentlich will ich wirklich nichts Spektakuläres machen. Ich bin nur zu faul, alles selbst per Schalter zu betätigen, sondern stelle mir schon gewisse Automatismen vor: Also bspw. Direkte Sonne = Rollo runter, Regen und keine Nacht = Rollo hoch. Oder bestimmte (Licht)szenarien: ein Schaltvorgang = Stehlampe 1 + 2 und Fernseher an. Noch mal eine blöde (?) Frage: Es soll z.B. die Deckenbeleuchtung automatisiert/ferngesteuert werden. Wird dann eigentlich nur der Schalter gegen einen Taster + Relais ausgetauscht? Oder wie wird die Schaltung geändert? Gruß, Jörg
Hallo Jörg keine Blöde Frage, ja du tausche den einbau schalter gegen einen aktor aus und klebst einfach dann den Möller taster orgendwo auf die wand -FERTIG. Die Art deiner Automation erfordert eine Zentrale steuereinheit. Um verschiedene Sensoren miteinander in Verbindung zu setzen und dann Aktionen einzuleiten. Dies idt (sorry Möller) mit den Geräten von Möller selbst nur rudimentär abzudecken, aber weiter reichende Funktionen sind NICHT möglich. Ich deneke da an deine Abschattung. Wenn ich das mit Möller z.b Room Manager mache, dann geht das immer für die eingestellen Parameter : z.b 8000Lux und 14 Uhr dann Rollo runter. Wenn du aber darin eingreifen willst weil du z.b. Urlaub hast must du den ganzen Salat umprogrammieren. Besser wäre es eine erweiterung für Urlaub oder Krankheit einzuführen und die das NEBEN der automation noch einzupflegen.. dies ist nur ein beispiel vür die eingeschränktheit von Bussystemen im allgemeinen. Ganz absurd finde ich die Lösung Jede Steckdose die ich schalten möchte bis in ein verteilung zu verlegen und dann dort Zentral die kram zu schalten.. Besser wäre den Schalter an den Platz zu vergen wo er gebraucht wird, und die Logische Steuerung ist die Zentrale. Wenn du infos zu unserer Lösung haben möchtest melde dich mal bei mir. Grüße Roland
Hallo zusammen, @Roland: Nutzt ihr den Room/HomeManager? @Alle: Weiß jemand ob das Funk-Protokoll bekannt ist bzw. hat sich eventuell schon mal jemand selbst eine Steuereinheit für das Möller System gebaut? Gruß, Christian
@Christian 1. Nein wir benutzen weder den Room noch den Home Manager. 2. Wir haben ein eigenen Service entwickelt der sowohl den Möller Funktbuss als auch andere Systeme wie z.b. ISDN, Internet, ELV Funkbus oder auch email miteinander koppelt. Wir arbeiten seit ca 3 Jahren an dieser Lösung, und habe schon einige Einfamilien Häuse mit unserem System ausgestattet. Neben bei sind dann auch klein systeme entstanden, wie z.b. hat einschalten bestimmter Funktionen bei einem Objekt, aus den Kalendereinträgen aus Outlook heraus. Ich denke wir habe eine Lösung für die Funktionen erarbeitet. Ich selber nutze diese Lösung und auch meine Frau kommt damit gut klar. Grüße Roland
Hi Roland, das bedeutet aber doch wohl, dass das Möller Funkbus Protokoll irgendwo bekannt sein muss, oder? Wo habt ihr die Informationen her? Ist euere Lösung eine rein PC basierte? Gibt es dazu mehr Informationen? Gruß, Christian
Hallo Christiane Ja wir haben eine Software Lösung geschaffen in Zusammen Arbeit mit Möller. Wir haben auch von denen das Protokol, aber das können wir uaf grund unser Vereinbarung natürlich nicht weitergeben. Unserer Lösung arbeitet nach einem einfachen system, nur ganz grob beschriben, das wir alle Daten in einem State Archiv sammel und dann dort Regel erzeugen können die dann entsprechende Schaltbefehle ausführt. Wir sind mir der Lösung komplet Bus unabhängig. Die Lösung ist aus der nötwendigkeit gebohren, das alle Bussystem einfach zu steif arbeiten. Wechselnde bedingungen können nicht mit in die Steuerung einfliesen oder ausgewertet werden, ABER das ist es doch was ein AUTOMATION ausmacht, das Dinge geschehen die von ander Dingen angeregt werden. Ob das nun ein Mensch ist der aus einen Lichtschalter drückt, oder ein Telefonanruf der das Haus aus dem schlaftmodus in den wachzustand versetzt.... solche überlegungen haben es zu unserer Tadeuz geführt. Unterlagen kann ich dir mal zukommen lassen wenn du magst. Grüße Roland PS. ich bin ab dem 31.07 - 11.08in Urlaub also nicht wundern wenn ich nicht schreiben, dann melde ich mich wieder...
Nah, ich bihn auhch balt in Uhrlaup ! Ahhbär vohn dehnen würde ich nichd unbedingd waß nemen ! Ich fiende RF-Wiereleß währe wol beßer !
Hallo an alle BIN WIEDER IM LANDE Grüße Roland
Guten Tag, Ich habe selber das Möller Funksystem in Betrieb. Und will nun einiges erweitern. Roläden usw. Mich würde die Software Interisieren was Sie Programmiert haben. Könnten Sie mir Bitte ein paar Infos zukommen lassen ? Meine Mail: kewl@chello.at Danke Markus Unterthiener
