Ich habe mir einen kleinen Versärker nach dem Datenblatt mit einem TDA2005 aufgebaut. Er funktioniert auch gut, mich stört nur die etwas zu hohe Eingangsempfindlichkeit. Wie müsste ich einen Poti vor den Eingang schalten, um die Empfindlichkeit zu erniedrigen? Spannungsteiler?
z.B. wie in Bild 30 (STM-Datenblatt) am unteren Zweig (C1 allerdings im µF-Bereich - das ist hier ein 2kHz Hochpass). Du könntest auch mal versuchen, die Widerstände R4 und R6 (aus Bild 30) größer zu wählen, um die Verstärkung zu verringern.
du kannst ne deutlich kleinere verstärkung wählen..aber: (*) The closed loop gain must be higher than 32dB. also min. 40x Vin , sonst noch poti am input dazu
So 'nen Spruch habe ich gesucht - aber nicht auf Anhieb gefunden. :-)
Also Spannungsteiler am Eingang? Eingang>---+ | | | \ --+-- \ | | \| | \ | |\ | | \ | | \| | \ | |\ | | \ --+-- \ | V | +-------| |---> TDA | ^ ----- Elko GND
EDIT geht nicht: Access denied :| Das ganze ist nötig, weil das Teil das Rauschen von der Soundkarte derart verstärkt, dass die Musik fast im Rauschen untergeht.
Ja, am Besten ein logarithmisches Poti. Mit einen Stereo-Poti kann man aber Probleme kriegen (Gleichlauf).
Wenn die Musik im Rauschen der Soundkarte untergeht, hast Du aber ein anderes Problem. Die Verstärkung des TDA2xxx ist so, daß etwa 1Veff am Eingang zur Vollaussteuerung führt. Das Rauschen der Soundkarte sollte bei, na sagen wir mal 5mV liegen...
Das sind vor allem Versorgungs-Lastwechsel-Störungen die da durchschlagen, ich habe fast das Gleiche hinter mir (TDA2009-Modul aus altem Fernseher an verstärkerloser Soundkarte). Ich habe dann als Masse die Masse des Ton-Steckers genommen und + auf die 5- oder 12V des Netzteils. Mit separater Masseleitung Netzteil - Modul waren die Störungen stärker.
Am Mp3Player reicht Lautstärke Stufe 1 von 40 für normale Lautstärke. PS: An normalen Boxen macht sich das Rauschen nicht bemerkbar. :| EDIT: An der Versorgungsspannung kanns nicht liegen: 18Watt Netzteil.
18Watt Labornetzteil@6V Am Amp kann das Rauschen net liegen, am MP3Player rauscht nix über den Amp.
Travel Rec. wrote: > Die Verstärkung des TDA2xxx ist so, daß etwa 1Veff am > Eingang zur Vollaussteuerung führt. Kann nicht sein. Im Datenblatt steht 9mV für 2W. Bei 1V müßte er dann ja 25000W rauspusten können. Die Verstärker sind in der Regel für Empfänger hinter dem AM/FM-Demodulatorausgang ausgelegt und das sind nur wenige mV für Vollaussteuerung. Soundkarten können direkt nen Kopfhörer treiben, da muß also ein kräftiges Dämpfungsglied dahinter, schätze mal 1:20 sollte klappen. Peter
Stimmt Peter - haste Recht. Habe ich mit dem TDA2030 verwechselt, welcher bei Line-Pegel ordentliche 18Watt abgibt.
@Peter >...schätze mal 1:20 sollte klappen... und >...1V müßte er dann ja 25000W rauspusten können... Das heißt doch: immer noch Platz für 25000/20 = 1250Watt. Ja, das dürfte reichen ;-)
lkmiller wrote: > Das heißt doch: immer noch Platz für 25000/20 = 1250Watt. > Ja, das dürfte reichen ;-) Nö, P = U² / R Also max 25000/20² = 62W Peter
Peter Dannegger wrote: > Travel Rec. wrote: > Soundkarten können direkt nen Kopfhörer treiben, da muß also ein > kräftiges Dämpfungsglied dahinter, schätze mal 1:20 sollte klappen. > > > Peter Nen Spannungsteiler? _ ---|___|----+---- ^ | R - 20R--> | | | | - | ------------+---- PS: AsciiArt macht Spaß :)
Widerstände tauschen: 20 R in Serie, 1 R nach Masse herunter, also nimm 20kOhm und 1kOhm, dann sollte es gehen.
Oh, da war ich krank, als wir das in der Schule hatten... ;-)
Mit 20k ist die Dämpfung schon ein bisschen arg hoch, weswegen ich einen ~4k Widerstand verwendete. => Bei Bässen ist es übertsteuert / kratzt wie man es auch immer nennen will. :|
Bei nem Poti krazt's auch immer so hässlich, auch wenn ich nicht daran drehe :|
Haste denn einen Block-Kondensator im Eingang, um eventuelle Gleichspannung herauszufiltern?
> Bei nem Poti krazt's auch immer so hässlich, auch wenn ich nicht daran > drehe :| Hm..ist schon 20 Jahre her das ich mit den Teilen rumgemacht habe, aber ich hab die als sehr schwingfreudig in Erinnerung. Wenn der Klang bescheiden ist und das IC sehr warm wird dann sendest du gerade auf Mittelwelle. :-) Olaf
Ja, der ist vor dem Spannungsteiler (2µ2 Elko). @Olaf: Ja, das Teil wird wärmer als normal.
push Das Teil soll mit Line-Pegeln voll ausgesteuert werden, mehr nicht. Lautstärkereglung wäre ganz nett. push
