Hallo, Ich habe Windows XP Home. Ich möchte meinen Panasonic Camcorder VP-L300 an den PC anschließen. Dazu verwende ich ein Video Cinch, sowie ein Audi Chinch Stecker, den ich in die zugehörigen Line In Buchsen stecke. Wenn ich nun mit PowerDirector die Datenquelle einlesen möchte und auf Aufnahme klicke, dann nimmt das Program wie gewollt die Videospur auf. Es fehlt lediglich die Tonspur. An der verkabelung kann es nicht liegen. Ich kann in dem Program den Botton Audio auch nicht anwählen. Dass spricht dafür, dass mein Sound nicht insatliert ist, sprich ein Soundtreiber für den camcorder fehlt. Weiß wer, wie ich das Problem behebe? PS. mit dem Camcorder(auch wenn der schon älter ist) ging es mit Powerdirektor schon einmal. Wir haben den PC formatiert und neu hochgefahren, seitdem geht die Tonspur nicht, was wieder für ein Problem mit der Soundeinstellung der Soundkarte spricht. Hat wer Ideen, Tips, Treiber, die Abhilfe schaffen? Danke
Du brauchst einen Soundtreiber für Deine Soundkarte, nicht für den Camcorder.
Die soundkarte ist ja installiert...jedenfalls normal haben wir sound, also zb beim abspielen von liedern und so ..wenn wir in powerdirektor nur soundaufname über microfon machen gehts auch ...nur bei der aufnahme über camcorder nicht
mal richtig einstellen... Die steht wohl auf Mikro und nicht auf Line-In.
Camcorder: samsung vp-L300 In der Anleitung von Powerdirektor steht, dass sich der Camcorder im VRC Mode befinden muss. Was ist es udnd wie stellt man dass ein? Ist dass automatisch eingestellt? Steht nicht in der Camcorderanleitung. Brauche hilfe
Nicht VRC-Modus, sondern VCR-Modus! Der VCR-Modus ist der Modus, in welchem du das Band widergeben kannst. Gruß, Magnetus
Wie stelle ich die Soundkarte denn ein und so? Im Anhang mein Problem ... dass nicht hinterlegte mit einem "?" müsste iegntlich angezeigt werden ... so ein mist ;(
Versuch doch mal den Ton des Camcorders mit einem Audio-Programm (z.B. Audacity) einzulesen, um herauszufinden, wo das Problem sein könnte. Vielleicht hast du ja auch den falschen Eingang der Soundkarte benutzt. Hast du schon mal in den Windows-Audiomixer geguckt? Sind da die Haken alle an der richtigen Stelle? Den Powerdirect kenne ich nur von meinem Notebook mit seiner TV-Karte. Da habe ich höchstens das Problem, dass ich die Boxen über den Hotkey ausgeschaltet habe und das Programm sie nicht mehr anschalten kann. Das kann ich dann nur über den Windowseigenen Audiomixer.
eine Möglichkeit an der es liegen könnte Systemsteuerung -> Sounds und Audiogeräte -> Registerkarte "Lautstärke" Button "Erweitert" Jetzt schau mal ob bei Mikrofon und/oder Line In ein Häkchen bei "Ton aus" ist!? Ich glaub standardmäßig sind die eingänge auf mute (also ton aus) damit es im "normalen" Windowsbetrieb nicht rauscht. Wenn Du die Schieberegler für Lin In und Mikrofon nicht hast, dann aktiviere sie unter "Optionen" -> Eigenschaften und dort dann die entsprechenden Häkchen setzen! vlt. hilfts ja!
Vielen Dank. Die Tips bringen KEINEN Erfolg :( ... habe alles versucht ... hat jemand ein Alternativprogram ? Am besten freeware ... will es erstmal testen ... mein ziel wie gesagt filme von einer Camera über Video In Audio in digitalisieren auf dem PC und dann auf DVD brennen. Kamera: Panasonic Camcorder VP-L300 Danke
Oder kann es an der Verkabelung liegen? Camcorder out mit adioline in und video line in verbunden
Habe eben gelesen, dass das Video über die TV Karte eingelesen wird. Muss ich da vielleicht etwas umstellen?
Ist mir auch passiert, bei meiner Videograbber-Karte ist ein Kabel dabeigewesen, das man mit der Soundkarte verbinden muß. Nach langem Nichtbenutzen hatte ich das vergessen, und die Fernsehaufnahme war alles ohne Ton.
Hybrid Treiber Philips 7131 das ist die tv karte soweit ich weiß
Danke Chris. Hatten den PC aber nicht auseinandergebaut,oder was meinst du? Hatten den Tower NICHT auf.
