Hallo zusammen, ich hab schon alles durchgelesen aber keine passende Antwort für mein Problem gefunden. Ich arbeite mit einem ATtiny2313 und habe den auch problemlos über das STK500 auf seiner Einsatzplatine programmiert bekommen. Jetzt wollte ich den mkII Einsetzen. Upgrade der Firmware schon gemacht, AVR Studio 4.14 wird benutzt. Es blinkt immer nur die Orange LED. Pull Up Widerstand 4,7kOhm zwischen der Versorgung und dem Reset Pin des ATtiny's. Kein Kondensator. Weiß nicht mehr was ich noch machen soll. Die Anschlüsse auf meiner Platine sind definitiv ok, da ja schon programmiert. Der mkII ist auch nicht aus der Charge mit dem Firmwarefehler, aber wie gesagt trotzdem schon geupgraded. Was kann ich noch tun ??? Danke !!!
In der Konfiguration gibt es nur ISP zum Auswählen, oder muss ich noch irgendwo anders was einstellen ?? Das wäre mir dann neu....
AVR Studio meint, ich solle die richtige Verbindung überprüfen (ISP) oder es gäbe ein Problem mit der Reset-Line.
Hi Wie sieht es mit der Stromversorgung aus? Das STK kann die Zielschaltung begrenzt mit versorgen, das MKII nicht. Das MKII braucht aber die Spannung der Zielschaltung um die internen Pegelwandler zu versorgen. MfG Spess
Zuerst hatte ich die 5V vom USB "geklaut" nd mit auf die Platine gegeben. Ich dachte zuerst das es einschaltprobleme gibt wegen der Versorgung. Hab dann ein externes Netzteil drangehängt. AVR Studio erkennt 4.7V auf der Zielschaltung. Ich weiß wirklich nicht mehr woran es liegen könnte.... Bitte um weiter Tipps und Ideen !!! Danke !
Reset könnte es gut sein. Was für einen Widerstand hast du da drin? Sollte nicht unter 4k7 sein, besser 10k.
Hallo Torste(Gast), das Problem hatte ich auch mal. Beim Update des MKII war etwas schiefgelaufen. Ich habe dann das Update manuell wiederholt und seitdem gibt es keine Probleme mehr. Die Beschreibung findet man im AVR-Studio unter Help - AVR Tools User Guide - AVR ISP mkII User Guide - Troubleshooting - Manual Firmware Upgrade Gruß, Plattfuss
Bei mir lag es daran das VCC nicht richtig verbunden war. Es ging nur wenn der MKII die Spannung richtig bestimmen konnte. Gruß Micha
Das Problem hatte ich schon mal. Irgendwie funktioniert das Firmware Update im AVR-Studio nicht richtig. Unter folgendem Link kannst du das Update package für den AVRISP mkII direkt herunterladen: http://www.atmel.no/beta_ware/as4/AVRISPmkIIUpgrade.exe Erklärung von Atmel über dieses Problem unter: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avrisp_mkii_fix.html Ein Auschnitt: "AVRISP mkII fix: AVRISP mkII programmers manufactured from 20071012 to 20080130 has a missing parameter in the firmware. This causes the AVRISP mkII to not be able to communicate with the target AVR...... The AVRISP mkII should now contain firmware rev 01.09 and work correctly." Hoffe, dass dein Problem gelöst wird. Gruß bleviet
