Hallo Leute, bin neu hier. Bin männlich, und habe auch ein wenig Grundkenntnisse in der Elektrotechnik und der Elektronik. Nun möchte ich beginnen, mich mit der Microcomputertechnik und Controller beschäftigen. Wichtig ist mir, zugehörige Signale am Scop verfolgen zu können, - viele Ports, für Ein- und Ausgänge, für mehrere Motore verwenden zu können. Ich fand ein Buch: "Mikrocomputertechnik mit der 8051-Controller Familie. Hardware, Assembler, C - 3. Auflage - Springer Verlag. 3. neu bearbeitete Auflage. ISBN 978-3-540-66758-2 e-ISBN 978-3-540-69456-6 DOI 10.1007/978-3-540-69456-6" Nun zu meiner Frage: In diesem Buch, ist von einer EURO_535-Karte, als erweiterbares Grundsystem die Rede. Gibt es diese Karte fertig zu kaufen? Diese Platine ist auf S. 25 Abgebildet. Der µ-Controller ist ein AMD N80595 A952D7P2 (C) SIEMENS 1984, ist auf S. 8 abgebildet und mit der Bezeichnung SAB 80C515/80C535 der technischen Darstellung. Ich möchte nah an der Materie bleiben; - sollte ich eher andere Bausteine nehmen? Auf eine Antwort würde ich mich freuen, viele Grüße sendet enk
ein 8051er ist meiner Meinung nach ein ziemlich alter Baustein. (was aber nicht heißen muss, dass er schlecht ist) Dies hier ist mehr oder weniger ein AVR Forum :-) Ich würde dir deshalb auch einen AVR empfehlen. Der Atmega32 z.B. kostet ca. 5 Euro, hat 32 I/O's, ist im 40-pol DIP erhältlich und du kannst eigentlich schon loslegen wenn du 5V anschließt. Das AVR-Tutorial hier auf dieser Seite solltest du durchmachen, da lernst schnell wie der Controller funktioniert. Also erst mal einen LED-Blinker bauen und später die LED's durch Motortreiber ersetzen ;-) Gruß Roland
Hallo Roland, Dankeschön für Deine Antwort. Denn ich brauche mehr Ports. Ich werde erst einmal das AVR-Tutorial durchgehen. Sicher werden bald neue Fragen folgen. Bis dann, enk
Übrigens: irgendwo in den WIKI-Artikeln istr auch eine Port-Erweiterung mit Schieberegistern beschrieben. Damit kannst du so einen Controller theoretisch auf beliebig viele Output-Pins erweitern.
Hi ATMegas gibt bis 86 IO-Pins. Also wenn das nicht reicht. Abgesehen davon solltest du erst mal mit einem 'überschaubareren' µC anfangen. MfG Spess
