Hi ich suche in der Componentslist von LTSpice den Operationsverstärker TL082 ist der jetzt zu alt oder hab ich das System nicht verstanden oder gibts den wirklich nicht? Da gibts nur OPs LT1XXX
Du hast das System wirklich nicht verstanden. Und das gleich zweifach: 1. Das ist ein Programm von LT. Da sind dann auch nur Bauelemente von LT drin. 2. Einfügen weiterer BE geht aber trotzdem (s.u.) wenn man sich den Aufbau der Bibliotheken anschaut oder "gurgelt". Die *.asy datei kommt in ein neues Verzeichnis "Private" in das Verzeichnis "lib\sym". Die *.sub Datei kommt in ein neues Verzeichnis "More" in das Verzeichnis "lib\sub". Die neuen Verzeichnisse können auch anders heißen, aber dann sind auch ein paar Änderungen in der *.sub" erforderlich. Blackbird
Oh, das habe ich wohl erfolgreich in der Doku überlesen... Hab den OP jetzt erfolgreich eingefügt, wenn ich allerdings eine Zeitliche Simulation der Schaltung bekomme ich den Fehler: "Could not open library file "MyOpamps.lib"" brauch ich da jetzt noch eine extra Simulationsbibliothek dafür?
Die entsprechende Lösung hat Dieter vor noch nicht mal zwei Wochen gepostet: Beitrag "Re: Problem neues Bauteil in LTSpice einzufügen"
Okay das System hab ich langsam ein bisschen verstanden, ich habe jetzt in der Datei TL082.asy den Eintrag SYMATTR folgendermaßen bearbeitet: SYMATTR SpiceModel D:\Programme\LTC\SwCADIII\lib\sym\Private\MyOpamps.lib Datei MyOpamps erstellt (die müsste auch vor einem Update verschont bleiben) und mir von TI die Model Datei geladen: http://www.ti.com/litv/zip/sloj070 dann habe ich der Datei myOpamps die Model Einträge hinzugefügt: .MODEL DX D(IS=800.0E-18) .MODEL JX PJF(IS=15.00E-12 BETA=270.1E-6 VTO=-1) Bekomme jetzt aber die Fehlermeldung Unknown subcircuit called... weiß jemand wofür die DX und JX stehen? Muss hier die OP Bezeichnung vielleicht eingetragen werden? TL082 funktionierte nicht...
Hier noch mal die ganze Mod Datei: * TL082 OPERATIONAL AMPLIFIER "MACROMODEL" SUBCIRCUIT * CREATED USING PARTS RELEASE 4.01 ON 06/16/89 AT 13:08 * (REV N/A) SUPPLY VOLTAGE: +/-15V * CONNECTIONS: NON-INVERTING INPUT * | INVERTING INPUT * | | POSITIVE POWER SUPPLY * | | | NEGATIVE POWER SUPPLY * | | | | OUTPUT * | | | | | .SUBCKT TL082 1 2 3 4 5 * C1 11 12 3.498E-12 C2 6 7 15.00E-12 DC 5 53 DX DE 54 5 DX DLP 90 91 DX DLN 92 90 DX DP 4 3 DX EGND 99 0 POLY(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5 FB 7 99 POLY(5) VB VC VE VLP VLN 0 4.715E6 -5E6 5E6 5E6 -5E6 GA 6 0 11 12 282.8E-6 GCM 0 6 10 99 8.942E-9 ISS 3 10 DC 195.0E-6 HLIM 90 0 VLIM 1K J1 11 2 10 JX J2 12 1 10 JX R2 6 9 100.0E3 RD1 4 11 3.536E3 RD2 4 12 3.536E3 RO1 8 5 150 RO2 7 99 150 RP 3 4 2.143E3 RSS 10 99 1.026E6 VB 9 0 DC 0 VC 3 53 DC 2.200 VE 54 4 DC 2.200 VLIM 7 8 DC 0 VLP 91 0 DC 25 VLN 0 92 DC 25 .MODEL DX D(IS=800.0E-18) .MODEL JX PJF(IS=15.00E-12 BETA=270.1E-6 VTO=-1) .ENDS DX und JX sind jetzt eigentlich klar, einfach Variablen für häufig verwendete Werte... Bringt mich jetzt aber nur bedingt weiter :-(
Ich habe jetzt noch ein bisschen gegoogelt und getüftelt, meine MyOpamps sieht jetzt folgendermaßen aus:
1 | *////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
2 | * (C) National Semiconductor, Inc. |
3 | * Models developed and under copyright by: |
4 | * National Semiconductor, Inc. |
5 | |
6 | *///////////////////////////////////////////////////////////////////// |
7 | * Legal Notice: This material is intended for free software support. |
8 | * The file may be copied, and distributed; however, reselling the |
9 | * material is illegal |
10 | |
11 | *//////////////////////////////////////////////////////////////////// |
12 | * For ordering or technical information on these models, contact: |
13 | * National Semiconductor's Customer Response Center |
14 | * 7:00 A.M.--7:00 P.M. U.S. Central Time |
15 | * (800) 272-9959 |
16 | * For Applications support, contact the Internet address: |
17 | * amps-apps@galaxy.nsc.com |
18 | * /////////////////////////////////////////////////////////////////// |
19 | * User Notes: |
20 | * |
21 | * 1. Input resistance (Rin) for these JFET op amps is 1TOhm. Rin is |
22 | * modeled by assuming the option GMIN=1TOhm. If a different (non- |
23 | * default) GMIN value is needed, users may recalculate as follows: |
24 | * Rin=(R1||GMIN+R2||GMIN), where R1=R2, |
25 | * to maintain a consistent Rin model. |
26 | |
27 | *////////////////////////////////////////////////////////// |
28 | *LF353 Wide Bandwidth Dual JFET-Input OP-AMP MACRO-MODEL |
29 | *////////////////////////////////////////////////////////// |
30 | * |
31 | * connections: non-inverting input |
32 | * | inverting input |
33 | * | | positive power supply |
34 | * | | | negative power supply |
35 | * | | | | output |
36 | * | | | | | |
37 | * | | | | | |
38 | .SUBCKT TL082 1 2 99 50 28 |
39 | |
40 | * |
41 | *Features: |
42 | *Low supply current = 1.8mA |
43 | *Wide bandwidth = 4MHz |
44 | *High slew rate = 13V/uS |
45 | *Low offset voltage = 10mV |
46 | * |
47 | *NOTE: Model is for single device only and simulated |
48 | * supply current is 1/2 of total device current. |
49 | * |
50 | ****************INPUT STAGE************** |
51 | * |
52 | IOS 2 1 25P |
53 | *^Input offset current |
54 | R1 1 3 1E12 |
55 | R2 3 2 1E12 |
56 | I1 99 4 100U |
57 | J1 5 2 4 JX |
58 | J2 6 7 4 JX |
59 | R3 5 50 20K |
60 | R4 6 50 20K |
61 | *Fp2=12 MHz |
62 | C4 5 6 3.31573E-13 |
63 | * |
64 | ***********COMMON MODE EFFECT*********** |
65 | * |
66 | I2 99 50 1.7MA |
67 | *^Quiescent supply current |
68 | EOS 7 1 POLY(1) 16 49 5E-3 1 |
69 | *Input offset voltage.^ |
70 | R8 99 49 50K |
71 | R9 49 50 50K |
72 | * |
73 | *********OUTPUT VOLTAGE LIMITING******** |
74 | V2 99 8 2.13 |
75 | D1 9 8 DX |
76 | D2 10 9 DX |
77 | V3 10 50 2.13 |
78 | * |
79 | **************SECOND STAGE************** |
80 | * |
81 | EH 99 98 99 49 1 |
82 | F1 9 98 POLY(1) VA3 0 0 0 1.0985E7 |
83 | G1 98 9 5 6 1E-3 |
84 | R5 98 9 100MEG |
85 | VA3 9 11 0 |
86 | *Fp1=40.3 HZ |
87 | C3 98 11 39.493P |
88 | * |
89 | ***************POLE STAGE*************** |
90 | * |
91 | *Fp3=42 MHz |
92 | G3 98 15 9 49 1E-6 |
93 | R12 98 15 1MEG |
94 | C5 98 15 3.7894E-15 |
95 | * |
96 | *********COMMON-MODE ZERO STAGE********* |
97 | * |
98 | G4 98 16 3 49 1E-8 |
99 | L2 98 17 31.831M |
100 | R13 17 16 1K |
101 | * |
102 | **************OUTPUT STAGE************** |
103 | * |
104 | F6 99 50 VA7 1 |
105 | F5 99 23 VA8 1 |
106 | D5 21 23 DX |
107 | VA7 99 21 0 |
108 | D6 23 99 DX |
109 | E1 99 26 99 15 1 |
110 | VA8 26 27 0 |
111 | R16 27 28 35 |
112 | V5 28 25 0.1V |
113 | D4 25 15 DX |
114 | V4 24 28 0.1V |
115 | D3 15 24 DX |
116 | * |
117 | ***************MODELS USED************** |
118 | * |
119 | .MODEL DX D(IS=1E-15) |
120 | .MODEL JX PJF(BETA=1.25E-5 VTO=-2.00 IS=50E-12) |
121 | * |
122 | .ENDS |
123 | *$ |
Jetzt bekomme ich auch keine Fehler bei der Simulation mehr allerdings können die Ergebnisse nicht stimmen... irgendwas läuft noch falsch. In einem anderen Thread stand noch man müsse die Beziechnung "Netlist Order" 1 2 3 4 5 unter .SUBCKT TL082 1 2 99 50 28 eintragen, das führte bie mir jedoch nur wieder zu weiteren Fehlern... @Blackbird: Kannst du mir vielleicht mal deine MyOpamps geben, da müsste ja der richtige Eintrag vorhanden sein. Greetz
>weiß jemand wofür die DX und JX stehen DX ist ein Diodenmodell, JX ein JFET-Modell, die im OPA (mehrfach) verwendet werden. >.SUBCKT TL082 1 2 99 50 28 Die Zahlen geben die Knotennummer an der Anschlüsse an - auf die bezieht sich die Beschreibung darunter. Ich vermute mal stark, dass diese Knotennummern in der Reihenfolge mit der Symbolbeschreibung der *.asy übereinstimmen müssen. Dort stehen Zeilen wie: PIN -32 80 NONE 0 PINATTR PinName In+ PINATTR SpiceOrder 1 PIN -32 48 NONE 0 PINATTR PinName In- PINATTR SpiceOrder 2 PIN 0 32 NONE 0 PINATTR PinName V+ PINATTR SpiceOrder 3 PIN 0 96 NONE 0 PINATTR PinName V- PINATTR SpiceOrder 4 PIN 32 64 NONE 0 PINATTR PinName OUT PINATTR SpiceOrder 5 was dann heißt, daß z.B. die 3. Knotennummer (SpiceOrder 3) beim .SUBCKT der Anschluss V+ sein muss. Dessen tatsächliche Nummer im .SUBCKT TL082 ist aber 99. Wenn du ein Modell vom Hersteller holst, dann darfst du an den Zahlen der .SUBCKT nichts ändern - sonst werden die Ein- und Ausgänge an andere interne Schaltungsteile angehängt. Du musst aber überprüfen, ob der Hersteller dieselbe Reihenfolge gewählt hat, wie in der *.asy angegeben. Dort wird nämlich die grafische Darstellung der Anschlüsse gewählt. Deshalb ist ja auch der Kommentar drübergeschrieben: * connections: non-inverting input * | inverting input * | | positive power supply * | | | negative power supply * | | | | output * | | | | | * | | | | |
Ich scheine nicht der Einzige zu sein der diesen Shit als enorm umständlich und unverständlich empfindet. Jedesmal ärgere ich mich über LTSpice in diesen Punkten, am Ende läufts dann irgendwie aber sicher ist man sich nie ob es auch korrekt ist. @Beatmachine toi toi toi, nicht aufgeben ;) Gruß Hagen
Sorry, hatte einen kleinen Fehler in den Daten. hier jetzt die korrigierten und getesteten Dateien: TL082.sub im Verzeichnis .\SwCADIII\lib\sub * TL082 OPERATIONAL AMPLIFIER "MACROMODEL" SUBCIRCUIT * CREATED USING PARTS RELEASE 4.01 ON 06/16/89 AT 13:08 * (REV N/A) SUPPLY VOLTAGE: +/-15V * CONNECTIONS: NON-INVERTING INPUT * | INVERTING INPUT * | | POSITIVE POWER SUPPLY * | | | NEGATIVE POWER SUPPLY * | | | | OUTPUT * | | | | | .SUBCKT TL082 1 2 3 4 5 * C1 11 12 3.498E-12 C2 6 7 15.00E-12 DC 5 53 DX DE 54 5 DX DLP 90 91 DX DLN 92 90 DX DP 4 3 DX EGND 99 0 POLY(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5 FB 7 99 POLY(5) VB VC VE VLP VLN 0 4.715E6 -5E6 5E6 5E6 -5E6 GA 6 0 11 12 282.8E-6 GCM 0 6 10 99 8.942E-9 ISS 3 10 DC 195.0E-6 HLIM 90 0 VLIM 1K J1 11 2 10 JX J2 12 1 10 JX R2 6 9 100.0E3 RD1 4 11 3.536E3 RD2 4 12 3.536E3 RO1 8 5 150 RO2 7 99 150 RP 3 4 2.143E3 RSS 10 99 1.026E6 VB 9 0 DC 0 VC 3 53 DC 2.200 VE 54 4 DC 2.200 VLIM 7 8 DC 0 VLP 91 0 DC 25 VLN 0 92 DC 25 .MODEL DX D(IS=800.0E-18) .MODEL JX PJF(IS=15.00E-12 BETA=270.1E-6 VTO=-1) .ENDS TL082.asy im Verzeichnis .\SwCADIII\lib\sym\Private Version 4 SymbolType CELL LINE Normal -32 32 32 64 LINE Normal -32 96 32 64 LINE Normal -32 32 -32 96 LINE Normal -28 48 -20 48 LINE Normal -28 80 -20 80 LINE Normal -24 84 -24 76 LINE Normal 0 32 0 48 LINE Normal 0 96 0 80 LINE Normal 4 44 12 44 LINE Normal 8 40 8 48 LINE Normal 4 84 12 84 WINDOW 0 16 32 Left 0 WINDOW 3 16 96 Left 0 SYMATTR Value TL082 SYMATTR Prefix X SYMATTR SpiceModel TL082.sub SYMATTR Value2 TL082 SYMATTR Description OPERATIONAL AMPLIFIERS PIN -32 80 NONE 0 PINATTR PinName In+ PINATTR SpiceOrder 1 PIN -32 48 NONE 0 PINATTR PinName In- PINATTR SpiceOrder 2 PIN 0 32 NONE 0 PINATTR PinName V+ PINATTR SpiceOrder 3 PIN 0 96 NONE 0 PINATTR PinName V- PINATTR SpiceOrder 4 PIN 32 64 NONE 0 PINATTR PinName OUT PINATTR SpiceOrder 5 Die Zeile "SYMATTR SpiceModel TL082.sub" gibt den Speicherort an, wo SwCADIII die Simulationsdaten sucht. Alternativ kann man sich auch eine LIB (z.B. "MyOpamps.lib") machen, die gleich mehrerer BE enthält und im gleichen Verzeichnis untergebracht ist (.\SwCADIII\lib\sub). Dann muß diese Zeile selbstverständlich "SYMATTR SpiceModel MyOpamps.lib" lauten. Und es sollten dann auch die passenden *.asy Dateien in ".\SwCADIII\lib\sym\Private" vorhanden sein. Die kann man sich bei den meisten OPVs mit Copy&Paste herstellen. Die Numerierung mit SpiceOrder muß stimmen, sonst gibt es Fehler. Das System ist nicht ganz logisch, aber durchschaubar. Blackbird
Hallo, leider ist deine Lösung falsch. 1. An (P)SPICE-Modellen muss man gar nichts ändern. Also Hände weg. Die Datei wird so genommen, wie sie im Original ist! Dein ".subckt 1 2 3 4 5" ist falsch. Jetzt werden die externen Signale im Schaltplan an die "sinnlosen" Netze 1, 2, 3, 4, 5 im Subcircuit angeschlossen. So hatte sich das der Entwickler dieses Modells nicht vorgestellt. 2. Es gibt verschiedene Arten von Symbolen. Solche spezifischen Symbole die den Namen des Modellfiles enthalten und soche die das nicht tun. Die Modelle von LT die mit dem Programm mitkommen haben die Information über den Namen/Pfad des Modellfiles in den Attributen des Symbols. Alternative: Es gibt ein spezielles Symbol "opamp2" unter [Opamps] das diesen Pfadeintrag nicht hat. Dadurch kann es universell verwendet werden für alle Opamp-Modelle mit der "Standard" Funktionsreihenfolge der Pins. Auch der TL082 hat diese "Standard"-Reihenfolge. Im Schaltplan muss man dann den Wert opamp2 durch TL082 ersetzen. Zusätzlich muss man eine SPICE-Directive für dem Modellfile im Schaltplan platzieren. .include Filename(mit Pfad) Zurück zu deinem spezifischen Symbol für den TL082. Im Symbol muss die folgende "Netlist order" in den Pins eingetragen sein. non-inverting input pin : 1 inverting input pin : 2 positive power supply pin : 3 negative power supply pin : 4 output pin: 5 Im Modellfile wird nie etwas geändert! * connections: non-inverting input * | inverting input * | | positive power supply * | | | negative power supply * | | | | output * | | | | | * | | | | | .SUBCKT TL082 1 2 99 50 28 Gruß Helmut http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
@Helmut Sennewald schrieb: >Dein ".subckt 1 2 3 4 5" ist falsch. Jetzt werden die externen >Signale im Schaltplan an die "sinnlosen" Netze 1, 2, 3, 4, 5 im >Subcircuit angeschlossen. So hatte sich das der Entwickler dieses >Modells nicht vorgestellt. Nein! Blackbird hat sein Modell von TI, du hast deines von National. Deshalb sind sie unterschiedlich - übrigens auch an anderen Parametern. Bei einem Modell des TL082 von TI steht tatsächlich .SUBCKT TL082 1 2 3 4 5 drin. Bei National wird die von dir genannte Variante .SUBCKT TL082 1 2 99 50 28 zumindest häufig verwendet. Das ist aber deshalb egal, weil die Modellbeschreibung eben dazu passende Knotennummern enthält und damit konsistent bleibt - es ist aber richtig, dass an den Modellen nichts geändert werden darf. Die von Blackbird genannte Variante ist aber auch richtig, es ist eine weitere Möglichkeit, einen eigenständigen OPA in die Bibliothek aufzunehmen und sich die Include-Direktive zu sparen. Es ist dann auf jeden Fall sinnvoll, im .asy zu vergleichen, ob im Modell die richtige Netlistorder verwendet worden ist, also diese Zeilen aus dem Modell:
6 | * | | | | | |
mit den Zeilen aus dem .asy
1 | PINATTR PinName In+ |
2 | PINATTR SpiceOrder 1 |
3 | PINATTR PinName In- |
4 | PINATTR SpiceOrder 2 |
5 | PINATTR PinName V+ |
6 | PINATTR SpiceOrder 3 |
7 | PINATTR PinName V- |
8 | PINATTR SpiceOrder 4 |
9 | PINATTR PinName OUT |
10 | PINATTR SpiceOrder 5 |
Hallo, danke für den Hinweis darauf, dass da zwei verschiedene Modelle gemeint waren. Sorry, das hatte ich glatt übersehen. Gruß Helmut
Kleiner Hinweis - es gibt auch von TI ein SPICE-Programm genannt TINA und dieses ist uneingeschraenkt nutzbar! http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tina-ti.html
Hallo, TINA TI "rennt" nur, wenn mindestens ein IC von TI im Schaltplan ist. Ob da überhaupt die Verwendung von ICs anderer Hersteller möglich ist weiß ich nicht. Aber ich vermute eher nicht. Gruß Helmut
