Hallo! Ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich nicht weiß wie ich eine Aufgabe am besten programmieren soll, da ich bisher nur sehr einfache Sachen mit MC's gemacht habe. Und zwar soll mein ATMEGA8 so alle halbe Sekunde eine AD-Wandlung durchführen und das umgerechnete Ergebnis am Display ausgeben. Das alleine läuft und ist kein Problem. Jetz sollte er jedoch weiters noch an einem Eingangspin Impulse zählen und an 2 weiteren Eingangspins auf Tastendrücke warten und ggf. reagieren. Vl könntet ihr mir mal ein paar Ideen oder Denkanstöße geben wie ich das am besten löse und ob ich dafür Interrupts verwenden soll oder nicht. - Hab damit leider noch keine Erfahrung! mfg Hannes
Des Teil hat 2 extrene Interrupts, also einen zum Zählen. (grad ein register increasen und gegebenenfalls Carry Flag auswerten und dann im 2ten Register increasen, je nachdem wieviele Impulse du zählen musst) Den adren nimmste für ne Tastaturmatrix mit Timerentprellung.
Also wie du Impulse zählen kannst geht wie folgt (ATmeg32) #define SET_BIT(PORT, BITNUM) ((PORT) |= (1<<(BITNUM))) uint8_t i; /* ** Init Counter */ RainCounter_Init (); // Endless Loop while (1) { i = RainCounter_Read (); // In i steht nun die Anzahl der Pulse } /******************************************************* Public Function: RainCounter_Init Purpose: Initiate the Timer/Counter 0 with external clock on Pin T0 / PB0 at falling edge Input Parameter: None Return Value: None *******************************************************/ void RainCounter_Init (void) { /* ** Set Timer/Counter Control register 0 to enable ** external clock source falling edge, ** Input port is: ** - PD4 in ATmega-8 ** - PB0 in ATmega-32 */ TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS01); /* ** Enable Pullup Resistor */ // SET_BIT (PORTD, 4); SET_BIT (PORTB, 0); return; } /******************************************************* Public Function: RainCounter_Read Purpose: Read the counter content Input Parameter: None Return Value: uint8_t - Rain counter content *******************************************************/ uint8_t RainCounter_Read (void) { uint8_t i; /* ** Read and return the counter content */ i = TCNT0; /* ** Reset the counter */ TCNT0 = 0; return i; }
Danke für die Antworten, mir ist schon klar wie ich die einzelnen Teilaufgaben die ich implementieren will funktionieren - jede für sich zumindest. Es würde mir sehr helfen, wenn mir wer sagen könnte wie ich die 3 Aufgaben sinnvoll unter inen Hut bekomme, sodass sie sich nicht untereinander stören. Bis jetz hab ich einfach eine Endlosschleife die den ADC ausliest dann 500ms wartet dann wieder ausliest usw.... Jetz will ich noch die anderen 2 Aufgaben mit integrieren, stehe aber an! Mein Problem ist, dass ich nicht weiß wie ich jetzt die anderen 2 Aufgaben da integrieren kann. Muss ich da im Hauptprogramm einfach einen Timer laufen lassen und bei jedem Timer Overflow wird dann ein Interrupt aufgerufen, dass eine meiner zu erfüllenden Aufgaben löst? Ich hab bisher noch nie was gemacht, was mehrere Sachen gleichzeitig erfüllt und stehe daher etwas auf dem Schlauch... Sowas wie ein Ablaufplan des Hauptprogrammes wäre Hilfreich! mfg Hannes
In fast allen meinen Projekten ohne Betriebssystem benutze ich folgende Grundstruktur. Ein Timer wird so programmiert, dass er einen festen Takt erzeugt (z.B. 1 Millisekunde). In der Timer Interruptroutine laufen dann verschiedene Zähler für die einzelnen Aufgaben. Sind diese Zähler abgelaufen rufen sie direkt Unterprogramme auf (wenn diese nur kurz brauchen, also deutlich kürzer als der Timertakt) oder setzen Signalbits für andere Aufgaben. In der Endlosschleife in Main werden diese Signalbits dann abgefragt und wenn eines gesetzt ist die entsprechende Funktion aufgerufen (z.B. die AD Wandlung und Ausgabe auf Display). Nicht vergessen das Signalbit zurückzusetzen. In main wird also ständig kontrolliert obs was zu tun gibt und der Timerinterrupt löst über die Signalbits die Ausführung aus. Die Signalbits kann man natürlich auch an anderen Stellen oder weiteren Interrupts setzen. So kann man auch andere Ereignisse (wie z.B. Schnittstelle wie UART oder CAN) mit einbinden. Ich hoffe das hilft die weiter und bringt dich auf neue Ideen.
Ok, das liest sich schonmal gut, und erscheint mir auch logisch und sinnvoll! Eigentlich genau das was ich brauche! Dann werd ich mich mal etwas mit Timern und Interrupts beschäftigen! Danke für die Hilfe!
"Statemachine" ist auch sowas, womit man sich in diesem Zusammenhang mal beschäftigen könnte... http://en.wikipedia.org/wiki/Automata-based_programming
