Hallo, ich schaue mir gerade Target V13 etwas an und habe eine Frage: Ich möchte ein Bauteil (IC) im Schaltplanedor etwas vergrößern, damit ich die umgebenden R und C besser einfügen kann. Meine Frage: Geht das (und wenn ja wie), ein Bauteil größer einzufügen, als es in der Bibliothek vorgesehen war? Danke Erich
du kannst Bauteile nur wie in der Bibliothek abgespeichert darstellen. Die einzige Möglichkeit die besteht ist das gewünschte Bauteil zu ändern oder neu zu zeichnen. MfG Klaus
Es ist aber kein Probelm, das Bauteil nach dem Importieren aus der Bibliothek zu ändern, sprich seinen Wünschen anzupassen. So kannst Du bequem die Anschlusspins verschieben und natürlich auch das Gehäuse grösser zeichen/ziehen. Target warnt und fragt nach, ob das o.k. ist. Die Warnmeldung ist abschaltbar. Finde die Möglichkeit klasse (Altium kanns auch...), so lassen sich Schaltpläne viel übersichtlicher zeichen. Lg EC
Das ist ein echter Leckerbissen an Target, dass du die Bauteile noch bearbeiten kannst, wenn sie bereits im Schaltplan bzw. im Layout sind. Schalte dir im Menü 'Ansicht' die Zeigerwerkzeugleiste an (ganz unten). Ich hab dir mal ein Bild davon gesnapshottet. Wenn du den unteren Schalter ausschaltest, dann werden die Bauteile nicht immer komplett markiert, sondern du kannst Einzelteile der Bauteile selektieren und verschieben, bearbeiten oder löschen etc. Also z.B. dein Bauteil größer ziehen und die Anschlüsse verschieben. Target warnt dich, wenn du ein Bauteil veränderst, aber du kannst die Meldung auch abschalten. Das alles ist übrigens völlig unabhängig von der Bibliothek. LG Bushido
Danke für die Antworten. Obwohl ich gehofft hatte, dass ich nur an einer Ecke ziehen muß, um das Bauteil zu vergrößern. So muß ich es ja quasi neu entwerfen - aber besser so als gar nicht. Nochmal Danke Erich
Na, nicht so pessimistisch!
Beim Bearbeiten nicht nur mit dem Mauszeiger anwählen, auch mit einem
Rahmen auswählen.
Wirst sehen, das geht ganz easy.
Hallo Erich, klicke im Schaltplan mit der Maus auf die obere Linie des Bauteil-Kastens und ziehe sie einfach nach oben (Drag&Drop). Schon vergrößert sich das Bauteil-Symbol nach oben. Das ist doch genau was du dir gewünscht hast?!? Du musst nix neu malen! Wenn sich aber statt nur der oberen Linie immer gleich das ganze Bauteil markiert und komplett verschiebt, dann schalte, wie in meinem oberen Posting beschrieben, den unteren Knopf im Zeigermenü aus. Ich habe dir nochmal ein Bild gemacht. LG Bushido
Hallo Bushido, Was ich mit "neuzeichnen" meinte: wenn ich den Rahmen vergrößere, dann sind die Pins ja noch an der alten Stelle, ich muß sie danach also noch ausrichten (das sieht man auch an Deinem Bild). Auf jeden Fall muß ich also nur das "Aussehen" des Bauteils neuzeichnen, die Bauteildefinition an sich bleibt erhalten. Das ist schon super (@Elektron: ich bin nicht pessimistisch, aber ich erwarte erst mal nichts :-) Danke Erich
Hallo Erich, jo, auch die Anschlüsse kannst du ja einfach verschieben: Auf den roten Anschluss klicken und dann ebenfalls Drag&Drop. Du musst also nicht neu zeichnen. Die Zuordnung zwischen Schaltplansymbol und Gehäuse im Layout bleibt dabei ganz normal intakt. Bei allen anderen Programmen, die ich kenne, musst du in deinem Fall immer ein Bauteil in der Bibliothek neu anlegen und das Bauteil ersetzen. Deshalb finde ich, das ist ein Riesen-Vorteil von Target. LG Bushido
