Hallo, wie macht man so was am sinnvollsten? Kann man nicht einfach die negative Spannung als GND und GND als positive Spannung verwenden?
wenn du 2 systeme hast: vcc1 gnd1 vcc2 gnd2 und verbindest gnd1 des einen mit vcc2 des anderen, dann is gnd2 des anderen negativ gegenüber gnd1 des einen. w. ps.: wenn einen gnd verbindung bereits existiert, baust du einen kurzschluß
übrigens: Elektrische Potenzieale haben immer einen Bezugspunkt, den solltest du bei deiner Fragestellung hervorheben. w.
Du kannst das ganze mit einem Schaltregler machen. ICs gibts wie Sand am Meer. Gutmütig und preiswert ist z.B. der MC340064 Siehe Datenblatt Seite 8
Boxer wrote: > Kann man nicht einfach die negative Spannung als GND und GND als > positive Spannung verwenden? Das hängt vom Gesamtsystem ab. Wenn diese Spannungsquelle die einzige Spannungsquelle ist kannst Du einfach die Anschlüsse umpolen. Sollten weitere Spannungsquellen (z.B. auch Eingangssignale) hinzukommen benötigt man - wie whitenoise schon sagte - einen gemeinsamen Bezugspunkt. Wenn die Massen bereits verbunden sind benötigt man einen Inverter.
