Hallo, in einem Messstand lade ich eine Batterie mit einen einstellbaren Netzteil. Mit einer Logo mess ich den analogwert der Spannung. Da aber das Netzteil parallel auf der Batterie hängt, verfälscht es den analogwert und ich bekomm irgendeine Mischspannung aus U_batt und U_Netzteil. GIbts ne möglichkeit das zu umgehen??
Also bei Ladegeräten wird für eine Messung immer kurzzeitig die Ladespannung weggenommen. Eine andere Möglichkeit sehe ich hier nicht.
Moin Mario. Habe mal selbst bei einem Ladegerätehersteller gearbeitet. Daher kann ich bestätigen, dass die beste Lösung für "Dump"-Batterien das kurzzeitige wegschalten der Spannung ist und Du in dieser Zeit die Spannung analysierst. Ausnahme: Du benutzt "Smart"-Batterien, die eine eigene Intelligenz (interner IC, Bsp.: Notebook Akkupack) haben und über SMBus (I2C) ihren Status übermitteln. Dann musst Du "nur" das Protokoll implementieren und entsprechend den Ladestatus wechseln. mfg
alles klar, danke. das werd ich dann mit der Logo schon machen.
ok. also folgendes: Ich habe an diesem Netzteil eine Autobatterie hängen. Nun will ich aber nur sie Spannung von dem Netzteil wissen. Das Netzteil wird mit einem großen Schütz dazu, bzw weggeschalten, wenn die Spannung unter 11V bzw über 14,4 V ist. Damit wird verhindert, dass die Batterie entladen oder überladen wird. Ich hab probiert die Spannung am Analog Interface vom Netzteil abzugreifen. Aber trotzdem wird dort die Istspannung angezeigt und somit die Spannung, welche durch die Batterie verfäschlt wird. Hat jemand eine Idee???
Ist doch logisch dass das so ist. Wenn du die Leerlaufspannung haben willst musst du schon kurzzeitig den Ladevorgang unterbrechen. Das ist doch bei allen (nicht idealen) Spannungsquellen so. Sobald diese belastet wird bricht nunmal die Spannung zusammenm.
>weggeschalten
Und was ist das? Das ufert ja so langsam zur Seuche aus?
Wo kommt dieses "geschalten" her?
wegschalten: Wie Timmo auch schon richtig schrieb heißt wegschalten, dass der Ladevorgang kurzzeitig unterbrochen wird, sei es durch abschalten des Ladestromes, oder durch auftrennen des Strompfads (z.B. mit FET) damit man an der Zelle nicht mehr die Ladespannung sondern die Zellenspannung messen kann.
