hallo, habe ein kleines problem und hoffe mir kann jemand helfen. kann ich irgendwie eine zahl mit 10 bit in eine zahl mit 14 bit wertebreich umrechnen bzw. konvertieren? mfg paul
Ja. Falls das nicht die gewünschte Antwort ist, dann erkläre mal genau was du vorhast, und vor allem mit welcher Programmiersprache o.ä.
es geht darum, eine can-botschaft zu verändern. diese soll empfangen werden, der enthaltene wert verändert werden und dann wieder verschickt werden. das problem ist jetzt, dass die empfangene zahl einen 10 bit wertebereich hat und der zu sendene wert 14 bit. hoffe das hilft?
OK, dann fülle einfach die restlichen Stellen mit 0. Ob vorne oder hinten ist egal, du musst es nur beim Empfänger wissen und den Wert entsprechend weiterverarveiten.
Ich vermute mal, Du willst die Zahl mit 16 multiplizieren. Das ist übrigens das selbe wie die Zahl um 4 Bits nach links schieben. in C schaut das so aus: out = in << 4; oder wenn es wieder auf "in" gespeichert werden soll: in <<= 4; Vorsicht bei negative Zahlen, da ist oft Schieben und Multiplizieren nicht das selbe. Wertebereich 10 Bit: 0.. 1023 Wertebereich 14 Bit: 0..16383 also das 16-fache
Einfachste Möglichkeit: Annahme: ganze Zahlen (egal ob positiv oder negativ): Die orderste Stelle (MSB) wird 4 mal vorne angehängt. Damit behalten die Zahlen ihren Wert...
