Hallo, bei der Konfiguration des TWI in einem AVR gibt es das Bit "TWEA" (TWI Enable Acknowledge Bit). Ich habe mir das Kapitel im Datenblatt nun schon mehrmals durchgelesen, aber verstehe die Funktion von diesem Bit noch immer nicht so ganz. Wird durch dieses Bit nur verhindert, dass der AVR ein Acknowledge auf den Bus sendet (kann ich den AVr somit als Sniffer verwenden) oder soll dieses Bit für was ganz anderes gut sein? Bin für jede Info dankbar :-) Gruß, Thomas
Afaik ACK't der AVR Daten nur wenn dieses Bit gesetzt ist. Also z.B. als Master beim Lesen eines Bytes vom Slave. Sniffen mit dem Hardware-TWI im AVR dürfte nicht gehen, da er nur seine eigene Adresse erkennt, selbst wenn er diese nicht ACK't. (TWEA nicht gesetzt)
