HAllo. Ich muss ein LCD-Display (6.5") über Cinch (Composite) ansteuern. Angesteuert wird das Diplay mit einem FPGA (Virtex4). Im FPGA wird das Video TIming für RGB 50Hz interlaced erzeugt. Mit einem IC wird anschießend aus den RGB Daten und den Sync-Signalen ein Composite-Signal erzeugt. Mein Problem ist, dass ich 320 x 240 Bilder in einem SRAM abgelegt habe, die dann auf dem LCD angezeigt werden soll und das Erzeugen des Timings schwierig wird. Was für Frequenzen kann denn ein LCD Dispaly verarbeiten. Es gibt ja die Möglichkeit auf der VESA Homepage eine Execl Datei herunter zu laden und sich dort die Timings ermitteln zu lassen. Aber diese Timings unterscheiden sich doch sehr vom PAL Timing. KAnn man diese trotzdem verwenden, da es sich um ein LCD und nicht um einen einfachen Fernseher handelt?????
normal hat jedes display sein spezifisches timing. wenns ein PAL-fähiges display ist, dann musst dir nur die spezifikation zum PAL raussuchen und dementsprechend takten. wenn das display nun aber eine abweichende auflösung und takt brauch, dann musst du das bildsignal auf diese bildgröße umrechnen und den takt anpassen. also wichtig ist nicht welche spezifikationen PAL hat, sondern was das Display braucht. alles muss aufs display ausgerichtet werden. also zuerst rausfinden was das display brauch und dementsprechend die bilder manipulieren.
