LCL oder T-Filter berechnen
OP #926120
seit zwei Tagen suche ich nun schon vergeblich nach vernünftigen
Berechnungsgleichungen für einen T-Tiefpass.
Prinzipiell sieht die Schaltung so aus:
V(in) o---|L|---+---|L|---o V(out)
                R
                C
  GND o---------+---------
Ich will diese nun dimensionieren.
Wie ist die Übertragungsfunktion dafür?
Die soll nachher für drei Phasen ausgelegt werden, wobei das C dann
nicht an GND angeschlossen wird, sondern frei schwebend ist (alle drei C
sind an einen Sternpunkt angeschlossen).
--> 3 Phasen Netzfilter/Sinusfilter. Unter diesen Begriffen wird die
Schaltung dann geführt.
Für schnelle Hilfe bin ich sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen,
Kai
#926165
Kai Skolik wrote:
> Hallo,
>                 R
>                 C
Hmm, geht das so einfach?
V(out)/V(in) ist ja im Leerlauf nicht von der rechten Induktivität
abhängig.
Auf die schnelle find ich aber auch nichts dazu, sowas ist mir leider
noch nicht über den Weg gelaufen.
Könnte dir das vielleicht weiterhelfen?
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=1510826
Ist aber nicht kostenlos.
#926177
Die Übertragungsfkt. kannst Du mit komplexen Impedanzen berechnen:
zL=s*L=j*w*L
zRC=R-j/(s*C)
Mit diesen komplexen Impedanzen das Netzwerk berechnen, zweimal
Spannungsteiler. Vout braucht noch ne Impedanz gegen Masse, Vin hat
möglicherweise noch einen Innenwiderstand.
Mit komplexen Impedanzen läßt sich genauso rechnen wie mit reelen
Widerständen.
Cheers
Detlef
Gast #926191
An den Schaltungsausgang kommt eine MOSFET Brücke. Diese arbeitet im
weitesten Sinne als gesteuerter Gleichrichter. Der "Last"-Widerstand ist
also sehr gering.
@detlef: Danke, so könnte man das berechnen. Allerdings wären
zusätzliche Verhältnisgleichungen noch gut. Die Schaltung soll als
Tiefpass ausgelegt werden. Dafür muss ich sie sinnvoll dimensionieren..
Oder ich bau mir die Gleichungen aus den Netzwerkgleichungen ;-)
OP #926850
Guten Tag...
Viel weiter bin ich noch nicht gekommen. Mit der Übertragungsfunktion
bzw. kleinen Teilübertragungsfunktionen kann man ganz schön
"herumspielen", allerdings komme ich noch nicht ganz mit der
Bauteildimensionierung zurecht.
Die Kenndaten für die Schaltung sollen sein:
Tiefpass, Grenzfrequenz zwischen 600Hz und 1kHz (bis etwa 600Hz eine
möglichst lineare Verstärkung von 1, Abschwächung der Verstärkung erst
nach 600Hz).
Hat jemand noch weitere Ansätze bzgl. der Dimensionierung?
Bin weiterhin für jede Hilfe dankbar!
-Kai
#927216
Wenn du in dem mittelern Zweig das R weglaesst und RG = RL setzt kannst
du das Filter folgendermassen berechnen (Butterworth Filter 3 Ordnung)
V(in) o-|RG|--|L|---+---|L|-+-o V(out)
                    |       RL
                    C       |
  GND o-------------+-------+--
RG = RL = R
L = R/(2*pi*fg)
C = 1/(R*pi*fg)
Gruss Helmi
