Hallo, meine Frage ist wie bekomme ich den AD Wandler "schneller" Ich habe eine Mega 16 auf einzelwandlung eingestellt. Für eine Wandlung benätigt der Controller momentan 425 Zyklen lt. Simulator das kommt mir recht viel vor. Vorteler ist 32 der Controller wird mit 16 MHz betrieben ohne AD Interrupt. Initialisierung mit: ldi tempL,(1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (1<<ADPS0) out ADCSRA, tempL und Wandlung: ldi tempL,(0<<MUX1)|(0<<MUX0)|(1<<REFS1) |(1<<REFS0) |(1<<ADLAR) | (0<<MUX3) ;Kanal 0 (Rot) out ADMUX,templ sbi ADCSRA, ADSC wait_adc1: sbic ADCSRA, ADSC rjmp wait_adc1 mache ich was Falsch ausser das der Wandler dann mit 500 kHz läuft
Hallo! Wenn du deinen Vorteiler auf 2 stellst,wird die Wandlung schneller.....
Hallo, so schnell als möglich bei noch annehmbaren schwankungen des ergebinsses also nicht mehr als ca. 3 Bit @lostsoul ist dann zu ungenau bzw es gibt zu grosse schwankungen im ergebniss
René Schink wrote: > Ich habe eine > Mega 16 auf einzelwandlung eingestellt. Für eine Wandlung benätigt der > Controller momentan 425 Zyklen lt. Simulator das kommt mir recht viel > vor. Nö, passt ziemlich genau: 13*32 = 416 Takte Selbst jetzt bist du schon außerhalb der Specs für 10bit. Du kannst theoretisch noch etwas mit dem Vorteiler runtergehen (bis auf etwa 8), aber mehr als etwa 6bit sind dann nicht mehr drin. Darüber steigen die Verzerrungen meinen Erfahrungen nach sehr schnell stark an. Mehr als etwa 100-200kHz Samplerate ist eher nicht mehr brauchbar.
also Probieren und mal sehn was hinten rauskommt. Externe wandler gibt es da empfehlungen (8 Bit paralel und ca. doppelt so schnell wie der Interne des Mega 16) habt Ihr emfehlungen?
HI 'By default, the successive approximation circuitry requires an input clock frequency between 50 kHz and 200 kHz to get maximum resolution.' Wenn du es wirklich schneller haben willst, wirst du auf den XMega warten müssen. MfG Spess
Wenn Deine Schaltung und Dein Programm es zulassen, kannst Du den MEGA auch noch hochtakten. 20MHz geht, 40MHz auch. Ob die AD-Wandlung noch "sauber" genug ist sollte man sicherheitshalber überprüfen.
Winfried Z. wrote: > Wenn Deine Schaltung und Dein Programm es zulassen, kannst Du den MEGA > auch noch hochtakten. > > 20MHz geht, 40MHz auch. Davon würde ich abraten, denn das mag bei einem AVR funktionieren, nicht aber bei jedem. Und dann wird die Fehlersuche lustig wenn man nicht weiß ob der Fehler an dem Takt oder an der Software liegt. > Ob die AD-Wandlung noch "sauber" genug ist sollte man sicherheitshalber > überprüfen. Schonmal den ADC mit Prescaler 2 bei 16MHz laufen lassen ? Ich habs ausprobiert: Dann ist ein Sinus entweder DC ein Rechteck, oder sonst was undefiniertes. Das Ergebnis ist ziemlich willkührlich, je nach AVR.
