Hallo, ich nutze das Webpack und sobald ein Signal als clock erkannt wird bekommt es einen clock buffer zugewiesen. Wenn ich jetzt aber keinen clock buffer fuer diesen Eingang haben moechte, wie kann ich das dann unterbinden? Kann man dies mit einem constraint im ucf file erreichen? Oder vielleicht direkt mit code im design (ich nutze VHDL)? Vielen Dank schon mal fuer die Hilfe. Tom
@ Tom (Gast) >ich nutze das Webpack und sobald ein Signal als clock erkannt wird >bekommt es einen clock buffer zugewiesen. Was recht sinnvoll ist. >Wenn ich jetzt aber keinen clock buffer fuer diesen Eingang haben >moechte, Warum? > wie kann ich das dann unterbinden? >Kann man dies mit einem constraint im ucf file erreichen? Oder >vielleicht direkt mit code im design (ich nutze VHDL)? attribute clock_buffer: string; attribute clock buffer of my_clock_input: signal is "ibuf"; Damit wird eine Normale Eingangspuffer an den Takt angeschlossen. Ist aber nicht empfehlenswert. MFG Falk
Falk du alte Socke, du hat ja Durchblick. Wie lange arbeitest du schon mit den FPGA's? Für was setzt du die ein? Rein aus Interesse, bin auch ein FPGA LIebhaber :)
Für welches synthese tool ist dieses attribut? Andere realisierung: das Pad direkt instanziieren, dann mit keep signal ode dont touch (attribute by synthese mit mentor) die automat. takterkennung in den Käfig sperren. ucf könnte zu spät sein, wenn die synthese schon den den BUFG in die netzliste einfügt.
>Wenn ich jetzt aber keinen clock buffer fuer diesen Eingang haben >moechte, wie kann ich das dann unterbinden? Wozu? ISE nimmt ohnehin nur noch was verblieben ist.
@ me (Gast) >Falk du alte Socke, du hat ja Durchblick. Wie durch Milchglas . . . ;-) >Wie lange arbeitest du schon mit den FPGA's? Für was setzt du die ein? Seit Anfang 2000. Hab bisher meist Sachen im Bereich Telekommunikation gemacht. Aber auch schon Bilderfassung per Laser. @ Haarespalter (Gast) >Für welches synthese tool ist dieses attribut? XST, das Xilinxinterne in ISE. MFG Falk
Warum ich das moechte: Ich arbeite gerade mit einem FPGA mit gewissen Restriktionen bezueglich der clock-Eingaenge. Das Ganze ist aufgespalten in Global clocks und right hand clocks und left hand clocks. Dort haengen (fast) auch ueberall clocks dran. Wenn XST jetzt ueberall versucht bufgmux zu instanziieren, weil es ja clocks sind gibt es Konflikte (Sowas wie: Wenn an dem LHCLK 3 schon genutzt wird kann GCLKx nicht auch gleichzeitig beutzt werden). Das ganze haengt damit zusammen wie die clockleitungen verteilt werden (da gibt es eine Stelle da kommen 16 clocks in einen mux aber in jede Seite des FPGAs gehen nur 8 raus und da muss man sich eben entscheiden welche man nutzt). Jetzt will ich also einfach das inbinden von bufgmux's bei den signalen wo es nicht wirklich drauf ankommt (langsame spi clocks und sowas) unterbinden damit der rest fuer die wichtigen frei bleibt. Achso es ist ein Spartan 3 A DSP von XILINX Danke fuer eure Antworten! :)
Schau mal ob Du das im .xcf-File mit angeben kannst. Die .xcf's werden schon bei der Synthese mit beachtet. Rick
