Hallo, Ich habe bei einem Platineaufbau folgendes Problem: Auf der Platine befinden sich 2 parallel zueinander geroutete Leiterbahnen(1.Masse,2.Siggnal). Diese sollen eine bestimmte Kapazität bilden. Die entsprechende Kapazität wird mit einer Messchaltung (Aufladung/Entladung über C mit Komperator dessen Ausgang einen Counter enabled) detektiert. Mein Problem: Das Problem ist nun,das für eine Pegelmessung mittels Oszi(1MOhm,~30pF,1:10)die Kapazitätsmessung total beeinträchtigt wird.Die Schaltung ist so empfindlich das die Anwesenheit des Tastkopf als Störung ausreicht. Meine Fragen: 1.Welche Messmöglichkeiten gibt es noch ohne das Signal verfälscht wird? 2.Wie groß ist den die vom Oszi in die Platine eingekoppelte Kapazität,Spannung? Danke für eure Mühen. MFG Christian
Das Oszi wird leider immer irgendwelche Störungen einbringen. Es gibt noch die Möglichkeit (eventuell) den Tastkopf auf 10x zu stellen, dann werden die Störungen um den Faktor 10 kleiner. Die Kapazität vom Oszi ist abhängig vom verwendeten Kabel das du zum Messen verwendest. Die üblichen Koaxialkabel bilden ja eine "relativ" große Kapazität. Besser wären dann schon weit auseinanderliegende Einzelleitungen. Eventuell kannst du die Kapazität des Kabels mit nem Hochpass/Tiefpass und nem Funktionsgenerator messen. Wenn du die Werte hast kannst du sie ja linear in die Berechnung einfließen lassen (Kondensator/Widerstand parallel zur Schaltung) und die benötigten Werte hochrechnen. /hannes
>2 parallel zueinander geroutete Leiterbahnen. >Diese sollen eine bestimmte Kapazität bilden. >: >Das Problem ist nun,das für eine Pegelmessung mittels >Oszi(1MOhm,~30pF,1:10)die Kapazitätsmessung total beeinträchtigt... Ja klar, hast du mal ausgerechnet was du da für eine Kapazität hast? Das bewegt sich doch im fF Bereich. Da ist mit so handelsüblichen Messgeräten mit handelsüblichen Tastköpfen nichts mehr los. Sieh dich mal nach einem aktiven Tastkopf (active FET Probe) um, das könnte was bringen. Die haben Eingangskapazitäten unter 1pF. >Die Schaltung ist so empfindlich das >die Anwesenheit des Tastkopf als Störung ausreicht. Ist es nicht eher so, dass die Schaltung so empfindlich ist, dass irgendwas als Störung ausreicht.
