Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer Schaltung bzw. Bauteil mit dem ich eine veränderbare Kapazität einstellen kann. Sie sollte im Bereich 1-1000nF liegen und eine Spannung von 230 V standhalten. Veränderbar sollte sie um +/- 1 nF sein. +/- 10nF würden aber auch ausreichen. Wer hat dazu Ideen?
Zehn Kondensatoren 1nF,2nF,4nF,8nF,16nF,32nF,64nF,128nF,256nF,512nF und 10 Relais um die jeweils parallelzuschalten? geht von 1nF bis 1023nF, auf 1nF einstellbar. Oder zwei Metallplatten und einen Servo, der den Abstand verstellt?
ja die Idee ist nicht schlecht! Die Servoidee find ich jetz nicht gerade super. Hab auch schon mal ein bisschen im Internet nach einer Kapazitätsdiode gesucht, diese wird aber glaub ich die 230v ac nicht aushalten oder?
Muss das Ganze bei hohen Frequenzen funktionieren? Sonst wäre vielleicht etwas aktives (mit OPV, ähnlich wie ein Kapazitäts- vervielfacher geschaltet) möglich. Die 230V erfordern natürlich etwas Aufwand für einen entsprechenden Ausgangstreiber. > Hab auch schon mal ein bisschen im Internet nach einer > Kapazitätsdiode gesucht, diese wird aber glaub ich die 230v ac nicht > aushalten oder? Ich glaube auch nicht, dass es welche gibt, die um den Faktor 1000 variabel sind.
Nein hohe Frequenzen sind nicht erforderlich, arbeite mit ganz normalen 50 HZ
