Hallo aus einem Program ein Auszug. Ich weiss nicht was dies bedeutet.. Kommt aus einer Interruptroutine die alle 10ms einen Taster abfragt Ich kenne noch nicht die Bedeutung z = x >> y; Wird da nach rechts geschoben? // constants and variables #define IRQS_PER_SECOND 1000 //generated timer 1 interrupts per second #define TIME10MS IRQS_PER_SECOND / 100 // counter value for 10ms uint16_t TimerCount; // counter for timer1 interrupts uint16_t Timer10ms; // counter for 10ms timer uint16_t MaxTime; // used to set different LED blink rates (for demo) volatile uint8_t State; // power button state, possible values: // 3 = just turned on, button still pressed // 2 = keep on, button released // 1 = button pressed for power off // 0 = button released, now really turn off MaxTime= IRQS_PER_SECOND>>State; ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ P.S. Die Quelle: // Soft Power Switch with AVR */ /* */ /*(c) 2008 Dipl.-Ing. (FH) Rainer Reusch, Reusch Elektronik for Elektor */ /* http://www.reusch-ektronik.de */
>Ich kenne noch nicht die Bedeutung z = x >> y; >Wird da nach rechts geschoben? Genau, x wird um y Bits nach rechts geschoben: x= 0b00010000, y= 2 -> z = 0b00000100
