Da ich ja einen Akkulader bauen möchte, will ich auch den ADC nutzen. Im Datenblatt steht ja: Note: 1. The differential input channels are not tested for devices in PDIP Package. This feature is only guaranteed to work for devices in TQFP and MLF Packages Hat das jemand schon mal getestet, ob man auch im Dip-Package die differentielle Messung nutzen kann? Mfg Sascha
Das wird vermutlich genauso funktionieren, wie das Übertakten auch funktioniert (beides noch nicht selbst ausprobiert), nur bewegt man sich damit eben in einem nicht zugesicherten Bereich, d.h., was mit dem einen Chip prima klappt, kann beim nächsten Chip versagen. Oder eben nur gelegentlich funktionieren. Insgesamt keine Lösung, der ich gerne meine teuren Akkus anvertrauen würde... Gruß, Frank
Hi, sollte ja auch nur zur Strommessung genutzt werden, da ich die Akkuspannung mit einem exteren 12-14Bit A/D-Wandler messen. Werde ich halt ein wenig mit OV rumspielen müssen. Mfg Sascha
