hi, jungs, ich möchte 2 Heizkreispumpen (230V) in Abhängigkeit zur Temperaturdifferenz Vorlauf/Rücklauf steuern. (nur steuern nicht regeln!) Schaltung: -Atmega8 mit Standartbeschaltung -2 Ausgänge (Triac) für die Pumpen + snubber (A1, A2) -4 Eingänge für Temperaturen (adc) (ET1, ET2, ET..) -1 zero cross detection (gibs ja viele Möglichkeiten) (EZC1) -und vielleicht noch ein bißchen drumherum (LCD, LED, Bargraph) Entwicklungsumgebung: Winavr mit C (kein asm - habe ich mich mit gestritten) die hardwareseitige Geschichte ist soweit klar! meine Frage: kann mir jemand mit dem Source-Code / Programmaublauf unter die Arme greifen? - Syncronisation Netzfrequenz - Temperaturen einlesen (ist auch klar) - pumpen steuern Ich habe diesbezüglich (Schaltung / Software) sehr viel gegoogelt - ca. die letzten 2 Monate. (viel gelernt, aber die herangehensweise an die Programmierung ist noch schwammig) Sollte ich Beiträge noch nicht gefunden haben - bitte nicht meckern - einfach posten. vielen dank im voraus
kann mir keiner helfen? (Nulldurchgang -> Werte -Temperaturen- einlesen -> Triac´s zünden (unterschiedlich - je nach Tempdiff)) Vielen Dank im voraus!
Nulldurchgang -> Timer starten -> Timer läuft ab -> Triac zünden -> Timer anhalten.
ich würde optos ala moc3063 nehmen, hat zero-cross drin. dann brauchste im prog nur ein...aus und fertig!
Das hilft aber nur, wenn man Wellenpaketsteuerung machen will, nicht (wie im Subject beschrieben) Phasenanschnitt.
äh, aber im text schreibt er dann: nicht regeln....also dachte ich, er will nur ein/aus...
Düsentrieb wrote: > äh, aber im text schreibt er dann: nicht regeln....also dachte ich, er > will nur ein/aus... Ja, ich finde es auch widersprüchlich. Ich denke nicht, dass man einem Pumpenmotor mit Phasenanschnitt was Gutes tut. Andererseits: wenn es nur ein Nulldurchgangsschalter sein soll, ist die Logik im AVR ja hochgradig simpel. Nulldurchgang -> Nachgucken, welcher Ausgang jetzt eingeschaltet sein muss -> Triac zünden -> fertsch, warten auf nächsten Nulldurchgang.
Danke für die Antworten! Zur Geschichte "Steuern und nicht regeln" - war bestimmt etwas widersprüchlich! (Hatte aus lauter Frust schon ein Bierchen wech!) Was will ich erreichen: Beispiel (Werte frei erfunden!): Ofen 1: Rücklauf 5° unter Vorlauf = Pumpe dreht langsam Rücklauf 40° unter Vorlauf = Pumpe dreht schnell (alles in Abhängigkeit zur Kesseltemperatur!) für Ofen 2 gilt das gleiche! Da sich diese Temperaturunterschiede natürlich ändern und die Temperatur- differnz (Rücklauf zu Vorlauf) am Ofen 1 sowohl <, > als auch = sein kann wie die Tempdiff von Ofen 2 muß ich die beiden Ausgänge (Triacs) auch dementsprechend zünden um die Pumpen mit der erforderlichen Drehzahl laufen zu lassen. Mal Triac 1 zuerst oder mal 2 zuerst oder beide zusammen - genau das ist mein Problem bei der Programmierung. Oder habe ich einen Denkfehler ??? Ob es der Pumpe dabei gut ergeht oder nicht lassen wir mal außen vor - es geht mir ums Prinzip. Wir könnten auch sagen das ich anstatt bei einer Pumpe die Phase einer Glühbirne anschnibble. Ich freue mich auf weitere Antworten!
Ja, dann also doch Phasenanschnitt. Naja, den Ablauf habe ich ja oben schon skizziert. Phasenanschnitt induktiver Lasten ist nicht ganz einfach. Ich hoffe mal, dass deine Pumpenmotoren auch normale Reihenschlussmotoren sind und nicht etwa irgendwelche Synchron- oder Asynchronmotoren. Bei denen könntest du das komplett vergessen... p.s.: Ich weiß gar nicht ganz genau, bis zu welcher Leistung Phasenanschnitt heutzutage noch zulässig ist. Der versaut nämlich die Netzspannungsform, und dafür gibt es mittlerweile Regelungen. Sinnvoller wäre ein Betrieb der Pumpen mit Gleichspannung (sollte beim Reihenschlussmotor kein Problem sein) und Drehzahlstellung mittels PWM.
Natuerlich kann man Asynchronmotoren mit Thyristoren steuern. Geht alles ueber den Schlupf. Mach den Schlupf gross. Auch Synchronmotoren gehen. Der Motor muss einfach etwas Vernuenftiges sehen...
3357 wrote: > Natuerlich kann man Asynchronmotoren mit Thyristoren steuern. Geht alles > ueber den Schlupf. Mach den Schlupf gross. Auch Synchronmotoren gehen. Beides macht man normalerweise aber mit einem Frequenzumrichter.
