Moin Moin zusammen, ich habe eine Schaltung mit einem TL081, der die Spannung von einem Shunt verstärkt. Nun möchte ich einen anderen OP einsetzen, der weniger Temperatur Drift hat. Ich habe den LT1028 mal gekauft, nur leider läuft die Schaltung dann nicht. Den Offset Trimmer habe ich erstmal nicht angeschlossen. Der OP läuft auch unsymmetrisch mit ca 13V, beim TL081 läuft alles super, nur der LT1028 macht nichts. Mache ich da was grundlegend falsch, evt nicht für unsymmetrische Spannung geeignet? Pinbelegung ist ja nahe zu gleich. Aus dem Datenblatt werde ich diesem Punkt nicht ganz schlau. Besten Dank für Tipps.. mfg Oliver
>The LT1028’s Gain, Phase vs Frequency plot indicates that >the device is stable in closed-loop gains greater than +2 or >–1 Der LT1028 ist also für Verstärkung kleiner +2 wenig geeignet -- zudem ist er recht schnell, evtl. kommt es daher zu Schwingungen? Wenn er nicht so schnell sein muss nimm einen langsameren Präzisionstypen wie OP07 usw. Und er benötigt mindestens +-11V Versorgung!
Quatsch, da habe ich mich beim flüchtigen Hinsehen vertan.
Er kommt wohl schon mit wenig Versorgungsspannung aus, aber er ist kein
Rail-to-Rail bzw. Single-Supply OP, weder eingangs- noch ausgangsseitig.
Moin Stefan , dass wird es sein, der OP07 ist aber auch ok, zumindest macht er immerhin 0,5µV/°C, dass ist ja genau das, was ich brauche, da die Schaltung durchaus 50°C zu sehen bekommt. 30°C mehr wären somit nur 15mA Fehler, dass ist ein guter Wert, mit dem TL081 bin ich schnell mei 300mA ! Besten Dank. mfg Oliver
>dass wird es sein, Was jetzt? Ich hatte ja nur einige allgemeine Anmerkungen gepostet. Ich kenne ja Deine genaue Schaltung nicht. Klar ist, dass man nicht ohne triftigen Grund unnötig schnelle OPs nimmt, das führt nur zu Problemen. Beim Stichwort Shunt könnte man denken, dass Du einen Single-Supply OP benötigst. Ich denke aber weder der TL081 noch der OP07 sind es. (ich habe jetzt aber nicht nachgesehen.) Gut Du hast jetzt ein paar Hinweise -- falls Du Dir noch unsicher bist solltest Du vielleicht deine Schaltung hier posten.
Wenn der OP nur symetrisch arbeiten kann, wäre das die Lösung, der TL081 kann nähmlich unsymmetrische Versorgung verarbeiten. Im Anhang meine Schaltung. Ich werde morgen mal zu Conrad fahren und ein OP zum testen kaufen, mal seheb ob der funkt. Im Datenblatt steht nicht direkt drin, welche Versorgungsart er haben muss. Der LT1028 ist sicher zu schnell, war auch so eine Idee, weil der sehr kleines Drifts hat, daher wollte ich ihn einsetzen. mfg Oliver
OK, da der Messwiderstand an VCC liegt benötigst Du einen OP, der eingangsseitig ein Rail-to-Rail OP ist, also auch noch richtig arbeitet, wenn an den Eingängen die positive Versorgungsspannung liegt. Der TL081 kann das, viele andere nicht. Du benötigst also einen Präzisions-OP mit Rail-to-Rail Eingang, zumindest für die positive Spannung. Mir fällt so spontan keiner ein, vielleicht meldet sich hier ja noch jemand. Stichwort wäre wahrscheinlich "High side current sensing" oder so, kannst ja mal etwas suchen. Übrigens: JPG ist gut für Photos usw, für Schaltpläne ist PNG besser geeignet.
