Hallo Leute
Ich habe diesen Code gefunden, aber ich könnte es nicht richtig
verstehen.
Was ich nicht verstanden habe. Wie kann man auf 104 kommen bzw. wie hat
man es gerechnet. Bzw. 156
/* delay one bit 104 usec at 4 MHz (5+30*3-1+1+9=104) */
Und
/* delay 1,5 bit 156 usec at 4 MHz ( 5+47*3-1+2+9=156) */
Funktionen putchar() 9600 Baud @ 4 MHz ( Cc5x- kompilatorn )
bit putchar( char d_out ) /* sends one char */
char bitCount, ti;
/* One start bit, one stop bit, 8 data bit, no parity = 10 bit. */
/* Baudrate: 9600 baud => 104.167 usec. per bit. */
if(d_out == '\0') return 0; /* refuse to send "end of string" */
PORTB.0 = 0; /* set startbit */
for ( bitCount = 10; bitCount > 0 ; bitCount-- )
ti = 30; do ; while( --ti > 0); nop();
Carry = 1; /* stopbit */
d_out = rr( d_out ); /* Rotate Right through Carry */
PORTB.0 = Carry;
Return 1; /* all done */
Funktionen getchar() 9600 Baud @ 4 MHz ( Cc5x- kompilatorn )
char getchar( void ) /* recieves one char */
char d_in, bitCount, ti;
while( PORTB.1 == 1 ) /* wait for startbit */ ;
ti = 47; do ; while( --ti > 0); nop2();
for( bitCount = 8; bitCount > 0 ; bitCount--)
Carry = PORTB.1;
d_in = rr( d_in); /* rotate carry */
return d_in;
Dank schön
  cela wrote: > /* delay one bit 104 usec at 4 MHz (5+30*3-1+1+9=104) */ > /* delay 1,5 bit 156 usec at 4 MHz ( 5+47*3-1+2+9=156) */ Hallo cela, wie du richtig erkannt hast, gibt es eine "DELAY-Funktion". Diese hat, wie alle Funktionen eine gewisse Anzahl an Instruktionen. Ohne diese Delay-Funktion zu kennen würde ich folgendes annehmen. Die 5, sowie der Term "-1+1+9" ist in beiden Kommentaren identisch. Also kannst du davon ausgehen, dass die Funktion vorm eigentlich Delay (angenommen eine Zählschleife), 5 Taktzyklen braucht (z.B. push), dann wird n-mal (also 30 bzw.47) die Zählschleife bearbeitet und anschließend kommen noch paar Taktzyklen hinzu (z.B. für pop und Rücksprung). Es sieht also bildlich so aus: 5 Vor-Zyklen n*3 Zählzyklen 9-1+1 = 9 Nach-Zyklen Wenn du selber Zeiten definieren willst, musst du nur die obige Formel nach meinem 'n' umstellen. Die Vor- und Nachzyklen bleiben identisch. Gruß Micha
cela wrote:
> danke schön  Micha R.
So wünscht man sich ein Thread-Ende.
Es gibt genug Fälle, wo der Ersteller nach Beantwortung seiner Frage
keinen Laut mehr von sich gibt.
Sehr vorbildlich ;-)
