Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich würde gerne ein Bauteil analysieren. Teil 1 ist mit einem Flachbandkabel (6 Anschlüsse) mit Teil 2 verbunden. Nun würde ich gerne wissen welche Daten da ausgetauscht werden. Gibt es irgendetwas das ich zwischenschalten kann um das Ganze auf dem PC darzustellen? Als zweiten Schritt würde ich gerne eine solche Kommunikation simulieren, das heisst Teil 1 an den Computer anschließen und die Daten senden, die normal von Teil 2 kommen würden. Ich hoffe mir kann jemand dabei helfen. Vielen Dank schon im Voraus. Markus Kirstein
Speicheroszilloskop oder Logic Analyser. Alternativ würde es auch helfen, wenn Du schreibst, was dass für Teile sind. Evtl. kann man dann schonmal erste Rückschlüsse ziehen.
Es handlt sich um eine Steuerelektronik von einem Stellmotor. Ich würde gerne herausfinden, was für Signale ich senden muss um den Motor zu steuern.
Wenn es sich zufällig um ein Heizungsventil handelt, dazu gibt es hier im Forum schon recht umfangreiche erklärungen. Ansonsten würde ich es erstmal mit einem Speicheroszi probieren. Dort kann man dann an den Pegel schonmal erahnen, um was für eine Übertragungsart es sich handelt.
Kleine Platine dazwischen, die die Anschlüsse einfach durchschleift und parallel auf ne Pfostensteckerleiste ausgibt, dann Speicheroszi dranhängen und schaun was so auf den Kanälen passiert. Hast du denn ein GND, gegen das du messen kannst? Oder auch annähernd eine Ahnung was auf den 6 Leitungen liegt?
Ich habe leider gar keine Ahnung was für Daten fließen. Daher ja meine Frage. Ich fange bei diesem Bauteil von Null an. Es gibt auch keine technischen Aufzeichnungen.
Mach doch mal ein Photovon den Platinen, vielleicht erkennt man schon das ein oder andere
