Hallo zusammen, ich habe einen ADwandler mit parallelem Ausgang. Nun möchte ich diese mit LEDs anzeigen. Dazu wollte ich nun einen Hex Bus Driver benutzen. Allerdings verstehe ich das Datenblatt nicht so ganz richtig. Hier ist der Auszug: http://www.abload.de/image.php?img=busdriverwv6.jpg Verstehe ich das richtig, dass wenn der Ausgang auf High ist, nur maximal ein Strom von -8mA fließen kann?! Und vor allem warum minus? weil damit könnte ich dann ja keine LEDs ansteuern oder wie ist das? Vor allem ist das in allen Datenblätter so von Bus drivern mit dem negativen Ausgangsstrom. Oder verstehe ich das falsch? Das ganze Datenblatt ist hier zu finden: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahc245.pdf Gruß und vielen Dank im Voraus!
Reine Definitionsfrage: Der Ausgangsstrom ist (wie beim Transistor auch) der Strom, der in den Pin hineinfliesst. Also: bei Low-Pegel ist der hineinfliessende Strom positiv, bei High-Pegel negativ. Beim Transistor fliessen z.B. alle drei Ströme Ib, Ic und Ie hinein, drinnen machts puff, und die Summe ist 0.
Ah okay, also kann ich den Baustein dann getrost benutzen oder?
Aber beachten: >absolute maximum ratings >: >Continuous current through VCC or GND ±75 mA Also Low-Current-LEDs nehmen und Vorwiderstand so wählen dass die 8mA pro Pin nicht überschritten werden (8*8mA=64mA).
Fast immer steht in den Datenblättern noch ein Maximum für den Groundpin. Dadurch ergibt es sich, dass man meistens nicht alle Pins gleichzeitig mit ihrem Maximum belasten darf... Daher ist 8x8mA=64mA u.U. nicht richtig. Hängt damit zusammen, dass das Silizium mit feinen Golddrähten mit dem Gehäuse verbunden ist, und der Golddraht schmort halt ab nem bestimmten Strom durch.
Okay, aber da ich jetzt low current LEDS mit If=2mA benutze, sollte das ja kein Problem darstellen?! Gruß
@ Tim R. >Fast immer steht in den Datenblättern noch ein Maximum für >den Groundpin.... Daher ist 8x8mA=64mA u.U. nicht richtig. Doch, im Datenblatt steht ja wie gesagt: >>Continuous current through VCC or GND ±75 mA @ S. F. >aber da ich jetzt low current LEDS mit If=2mA benutze.. Genau, mit dem richtigen Vorwiderstand ist alles im grünen Bereich. (grün--> ca. 1 kOhm, rot--> ca. 1,5 kOhm)
Tim R. schrieb: "Hängt damit zusammen, dass das Silizium mit feinen Golddrähten mit dem Gehäuse verbunden ist, und der Golddraht schmort halt ab nem bestimmten Strom durch." Schon mal ein Gehäuse geöffnet? Wenn es um mehr Strom geht, werden mehrere Drähte gebondet. Hier geht es um die entstehende Verlust-Wärme, die eine materialabhängige Grenze nicht überschreiten darf.
