Hallo, ich habe eine Messschaltung (5V) die im Grundausbau ihre Daten über USB schickt und auch USB Bus Powered ist. Nun möchte ich das bischen aufrüsten. Zum einen hab ich das um Bluetooth erweitert. Soweit kein Problem, nur das es zusätzlich Strom braucht:-) Zum anderen habe ich eine kleines Problem mit der Stromversorgung. Ich ziehe deutlich über 100mA, und insbesondere an älteren Laptops ist das bischen kritisch. Ich würde gerne eine optionale Self Powered Versorgung hinzufügen. So das man zB auch : Versorgung und Daten über USB oder Versorgung mit Steckernetzteil und Daten über USB hat. Ich dachte daran das mit einer Printbuchse mit Schaltkontakt zu lösen, dafür sind die schließlich da. Mir fällt aber nicht ein wie ich das schaltungstechnisch löse um auch den Chip Self Powered zu bekommen, denn wie löse ich die Umschaltung auf die andere Resetbeschaltung des FTDI232R bei Self Powered? Also anders beschalten... Eigentlich ist das jedoch auch nicht zwingend erforderlich. Es ist auch ok wenn der FTDI Chip Bus-Powered bleibt und der Rest wird über Netzteil versorgt. Das heißt ich führe den GND Bereich am FTDI zum einen an die USB Buchse und deren Gehäuse und zum anderen über den Schaltkontakt der Printbuchse zum restlichen GND Bereich. Ist das alles? Muss ich sonst noch was beachten hinsichtlich der Ströme und Potentiale? Gibt das Ärger wenn Self-Powered aktiv ist und der Rechner ist aus, denn dann speise ich ja in die USB Versorgung ein..? Hätte da eventuell mal jemand eine Vorlage für mich wie man das anständig löst? Danke Pö
Ich habe bei einem Testaufbau die +5V zwischen USB-Buchse und der Platine mit FT232RL über einen Jumper getrennt, und die Platine abwechselnd über USB und extern über ein Schaltnetzteil eingespeist. Dabei hatte ich nie Probleme mit der USB-Verbindung. Mfg Christian
Ja, verstehe. Da hätte man aber ordnungsgemäßer Weise die Resetbeschaltung auch noch ändern müssen. Denn dann ist der FTDI Self-Powered, und dafür ist die Beschaltung anders. Um das mit den Printbuchsen mit Schaltkontakt zu realisieren müßte man auch noch den Pluskontakt auf die Außenflächen des Hohlsteckers legen, hm... aber interessant das das mit dem Reset scheinbar auch so funktioniert...
Ich hab gerade nochmal nachgesehen. Ich hatte den RESET nichtmal verdrahtet. Ich hab den Schaltplan mal angehängt. Dies war meine erste Anwendung mit dem Chip. Gebraucht hab ich eigentlich nur Rx und Tx. Läuft immer noch Problemlos. Mfg
