Hi Ich habe in meinem Haus sehr schlechten bis keinen DCS77 Empfang. Betreibe das Conrad Modul mit einem Atmega. Kennt irgendjemand Lösungen wie man den Empfang erhöhen kann? Andere Antenne, Verstärker? lg
vermute eher, du hast massig störungen drauf, zb durch schaltnetzteile, dimmer, energiesparlampen usw. versuch mal alle diese quellen abzuschalten...zum test, ob dann der empfang ok is..
Empfang im Garten ist ok, aber ich möchte das Teil in einer Alarmanlage einbauen, die in einem gewissen Zeitraum inaktiv ist. Deshalb sollte der Empfänger auch unter widrigen Bedingungen funktionieren.
Nimm versuchsweise eine Rahmenantenne: Um den Rahmen einer Tür zehn Windungen aus 0,1 CuL wickeln (aus einem alten Relais oder einem alten Trafo ), sodass eine Rechteckspule mit fast 2 Quadratmetern entsteht. Diese Riesen-Spule holt weitaus mehr Spannung herein als eine Ferritantenne. Die Ausrichtung ist garnicht so kritisch, wenn die Wickelebene um 45 Grad aus Richtung DCF wegggedreht ist, ist die Spannung immer noch groß genug. In 300 km Entfernung von Mainflingen bekomme ich damit sogar im Keller mit eisenbewehrter Betondecke ausreichend Signal. In einem Zimmer im Erdgeschoss hatte ich mal an der Wand eine Spule mit 2,35 x 3,65 m und zehn Windungen mit einigen nF in Resonanz auf 77,5 kHz gebracht, damit konnte ich das DCF-Signal sogar auf dem Scope betrachten. einziger Nachteil dieser Antenne ist eben, sie kann nicht rumgeschleppt werden wie eine Ferritantenne
Hallo, sag mal: wie hast du deine Türrahmenantenne denn dann abgeglichen?!
Abgleich: ein Folien-C von 10 nF in Reihe zur Spule geschaltet und diesen Serienresonanzkreis aus einem 50-Ohm-Generator gespeist ( ca.100 mV ). Die Spannung am C war gut auf dem Schirm eines Scope sichtbar. Durch parallel-Schalten von nF-C's habe ich dann die Resonanz auf 77,5V erreicht. Die Güte ist nicht besonders hoch, man erreicht mit dem C nur eine bessere Weitabselektion, mit der man LW- und MW-Sender abschwächen kann.
Ah ok, mit nem Funktionsgenerator. Und die Frequenz hast du manuell geändert und am Scope beobachtet, wann der Spannungswert maximal wird, richtig? So ungefähr hab ich das auch schonmal gemacht .. wollte nur wissen, wie du vorgegangen bist. Danke für die Info!
