Hallo! Ich habe eine Anwendung, die unabhängig vom Netz mit einer Batterie versorgt werden soll. Es ist ein mobiles Fahrzeug, das aber ca. alle drei Tage wieder an einen bestimmten Punkt fährt. Jetzt kam mir die Idee, eine Batterie zu nehmen und einen Solar-Laderegler. Der Regler hat ja drei Anschlüsse, einen für die Last (in meinem Fall für die Elektronik und Motoren mit ca. 2.5A), dann einen für den Akku und einen für die Solarzellen. An den Eingang für die Solarzellen würde ich ein normales Schaltnetzteil anschliessen, wenn das Fahrzeug in seiner Station ist. Somit müsste der Akku ja dann geladen werden. Durch den Laderegler würde ich mir ausserdem ein separates Netzteil sparen, da er ja 12V (die ich benötige) konstant ausgeben würde wenn die Batterie noch voll ist. Kann ich an dem Anschluss für die Solarzellen ein Schaltnetzteil mit einer Ausgangsspannung von 15V anschliessen und wird dann der Akku geladen? Oder wird eine höhere Spannung benötigt. Und wieviel Strom zieht der Regler, wenn die Batterie leer ist und eine Kapazität von ca. 80Ah hat? Danke. Grüsse, Max E.
>Kann ich an dem Anschluss für die Solarzellen ein Schaltnetzteil mit >einer Ausgangsspannung von 15V anschliessen und wird dann der Akku >geladen? Prinzipiell ja. 17V sollten es schon sein, damit der Regler genug Reserve hat. >Und wieviel Strom >zieht der Regler, wenn die Batterie leer ist und eine Kapazität von ca. >80Ah hat? Der Regler? Keine Ahnung. Die Batterie aber eine ganze Menge, abhängig von ihrem Innenwiderstand. Kann recht viel sein!
