Hallo, auf die Gefahr hin, dass sich der Ein- oder Andere jetzt den Bauch vor Lachen hält ;) : Vor mir steht ein nagelneues STK500, es war schon mit einem ATmega8 bestückt. Jetzt will ich ihn gerne herausnehmen und interessehalber durch einen anderen uC ersetzen, aber es gelingt mir nicht, ihn herauszuziehen. Ich habe Angst um das Board, will also nicht "hebeln" oder so. Ich habe es mit einer Zange versucht mit dem Ergebnis, dass ich immer abrutsche und mir schon einige Ecken am Controller fehlen. Gibt es einen Trick oder ein besonderes Werkzeug? Grüße Philipp
Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher zwischen IC und Sockel abwechselnd vorne und hinten hebeln. Da kann (eigentlich) nichts bei schiefgehen. Schöne Grüße, Alex
Zange ist falsch. Kleiner Schraubenzieher ist besser. Und ohne Hebeln geht es nicht. Das ist sowas wie die Probe von Neulingen in dem Thema. Geht nämlich jedem so. Wer es nicht schafft sollte sich ein anderes Betätigungsfeld suchen. ;-)
Hallo, wie schon geschrieben einen Schraubenzieher zwischen Fassung und IC an den Schmalseiten zwängen und diesen erstmal etwas drehen und dann als Hebel benutzen. die Anordnung der Stiftleisten in der Flucht der IC-Fassungen macht es nicht einfacher, für mich eine gestalterische Glanzleistung bei einem Entwicklerboard... Gruß aus Berlin Michael
> Das ist sowas wie die Probe von Neulingen in dem Thema. Geht nämlich > jedem so. Wer es nicht schafft sollte sich ein anderes Betätigungsfeld > suchen. ;-) ;) Schweizer Messer geht auch Prima :)
geht`s mit einem deutschen (oder aus jedem beliebigen anderen Land ) Messer nicht?????
mit einem japanischen Samurai-Schwert besser nicht, die sind so scharf, die schnippeln dir selbst Keramik-Gehäuse durch wenn du abrutscht ;-)
Also mit einem Schraubenzieher habe ich schon einige Pins verbogen. Erst wollte das IC partout nicht aus der Fassung und plötzlich ging es als hätte jemand die Pins eingeölt. Der Schraubenzieher ist sicher das dazu am meisten genutze Werkzeug, aber immer mit schön mit vorsicht versuchen (Wie die sache mit den Igeln...) Gruß Michael
hallo nimm doch einen chip-zieher. sieht aus wie eine pinzette, deren spitzen um 90 grad nach innen gebogen sind. findest beim C, reichelt und konsorten. lg thomas
Nimm einen Schraubendreher, so ein kleiner wie auf dem Jahrmarkt an der Schießbude. Spann ihn in einen Schraubstock und biege ihn 90° ab. Mit so einem "Werkzeug" hast du keine Probleme mehr. MW
Das ist der Test wo die Jungs von den Männern getrennt werden. Gruss Helmi
Kommt mir aber eher vor wie eine Frauenrunde, wenn es um die richtige Nagellackauswahl geht... ;-)
Sei froh, dass es ein Mega8 ist, der hat 28 Pins und geht mit der Hand garnicht erst raus. Bei 14-pinnern hab ich das mal mit den Fingern versucht und als Ergebnis zwei der vielen verbogenen Pins im Finger stecken gehabt... Tut gut, so an der Fingerkuppe. Nimm nen Schraubendreher und hebel ihn raus. Solange du ein bischen aufpasst passiert da nichts. Jedenfalls ist mit einer Zange die Gefahr etwas kaputt zu machen deutlich größer. Btw: Ich bin für Rosa, passt besser zur solarienbraunen haut ;-)
Ich wusste garnicht, dass es so viel zu diem Thema zu erzählen gibt.
Ich sach doch - damit hat sich jeder STK500 Besitzer schon mal rumgeplagt.
...du musst das anders herum sehen, dazu KANN jeder was sagen... ich empfehle textool sockel. http://images.google.de/images?hl=de&q=textool&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi und den uc in einen weiteren sockel stecken und immer mit sockel hin und her wechseln - dann verbiegen wenn schon die pinne vom sockel. w.
sind die Textool Sockel nicht zu breit? Hat das schon jemand probiert?
