Hallo, ich habe versucht am ATmega32 versucht die CKSEL's für einen externen Quarz mit 16MHz einzustellen, dabei habe ich wohl was falsch gemacht und kann nun den ATmega32 nicht mehr mit dem Ponyprog erreichen. Gibt es eine Möglichkeit diese falschen Einstellungen wieder rückgängig zu machen so dass eine Weiterarbeit mit dem ATmega32 wieder möglich ist.
Hallo, diese Probleme treten immer wieder auf, beste Lösung : Einen "richtigen Takt an xtal1 z.B. mit Quarzoszillator oder anderem AVr, der ein / aus ausgibt. Gruss A. Arndt
Hallo, wenn du auf externen Quarzoszillator umgestellt hast dann besteht noch Hoffnung. Schliesse irgendeine Taktquelle an XTAL1 an und schau ob es geht. Wenn du auf internen RC-Oszillator eingestellt hast, dann nix anderes anschliessen an XTAL1 und XTAL2. Wenn es dann läuft Glück gehabt. Es kann auch sein das du auf externen RC-Oszillator eingestellt hast, dann löte einen einen 4k7 Widerstand von XTAL1 nach +5V und einen 22pF Kondensator von XTAL1 nach Masse. Das sind die Möglichkeiten wenn du nur CKSEL geändert hast. Wenn du auch noch andere Fuses verstellt hast, dann kann es sein, das nix mehr zu machen ist. Dann hilft nur noch mit STK500 ein high voltage programming um das rückgängig zu machen. Hoffentlich konnte ich helfen. Gruß, Arno
