Ich habe mir mit diesem IC hier http://www.avagotech.com/products/rfics%1cdiscretes/rfics/gaas_amplifiers%2C_mixers%2C_switches/mga-62563/ einen LNA gebaut (genauso wie das Beispiel im Datenblatt beschrieben). Wenn ich darauf z.b. 5ns lange Rechteckimpulse mit etwa 1ns Rise und Falltime gebe sehe ich nur 2 Impulse in 5 ns Abstand. Woran liegt das ? Was brauche ist den kompletten Rechteckimpuls... An den Ein und Ausgangskoppelkondensatoren kanns nicht liegen, die haben 1nF !? Gruss Riwe
nein, mit Sicherheit nicht, mein Ausgangssignal war nur einige mV groß.
ok, ich habe vergessen zu sagen dass ich aus dem Pulsgenerator(50 Ohm Ausgang) über einen 100k Widerstand auf das Koaxkabel zum Verstärker gehe, da mir der Impulsgenerator für meine Tests zu hohe Spannungen liefert(etwa 100mV ) wenn ich gleichzeitig noch über ein T Stück direkt am Pulsgeneratorausgang messe sehe ich den undifferenzierten Puls. Wenn ich nach dem Widerstand messe sehe ich den differenzierten...warum ist das so ? Gruss Riwe
Wenn Du gebaut hast wie auf dem Datasheet, dann hast Du die Testschaltung. Der Eingang wie auch der Ausgang sind mit 100pF beschaltet. Kondensatoren lassen halt keinen Gleichstrom durch, allenfalls Flanken (dynamischer Gleichstrom). Es liegt also gerade am Eingangskondensatur.
Danke für die Antwort, aber daran kanns nicht liegen. ich habe das ganze nochmal gemessen, direkt hinter dem 100k Widerstand am Pulsgeneratorausgang, ohne den LNA. Da bekomme ich ebenfalls das differenzierte Signal, scheint also eher ein Pulsgenerator Problem zu sein.
>cheint also eher ein Pulsgenerator Problem zu sein. Das muß wohl so sein, dann stimmt auch die Überschrift nicht. Ablese- oder Einstellfehler an den Geräten? >Wenn ich darauf z.b. 5ns lange Rechteckimpulse mit etwa 1ns Rise und Falltime gebe sehe ich nur 2 Impulse in 5 ns Abstand. Nach Deiner Beschreibung müßten dann also insgesamt 4 Flanken zu sehen sein. Oder sind das 1ns-Impulse mit Pause 3ns?
Was willst du da eigentlich messen? Du mußt ein Dämpfungsglied,z.b. pi Glied,mit 50 Ohm Eingans- und Ausgangsimpedanz einschleifen, wenn du das Eingangssignal dämpfen willst.Auf welche Impedanz ist den dein LNA angepasst? Wahrscheinlich auch auf 50 Ohm oder? Hast du schon mal etwas von nicht mit dem Wellenwiderstand abgeschlossenen Leitungen gehört. Am besten du gehst zu jemanden der ein Netzwerkanlyser hat ( Funker, HF.-bude, ) und lässt das Teil von dem einmal durchmessen. Der kann dir dann auch Auskunft über S11,S22,S21 und S12 geben, sowie zu der linearität deines Verstärkers, unter Umständen kann er sogar eine Eigenrauschmessung für dich machen. Du schreibst dein Rechteck Signal hätte eine Implus länge von 5ns, wäre nicht schlecht wenn du mal sagen würdest mit was für ein duty cycle du arbeitest,50%. Ist der einzel Impuls 5ns lang oder 6ns,? Bei 5ns hättest du eine Frequenz von 200MHz, womit misst du das? Du bewegst dich in der "Hochfrequenztechnik", da zu arbeiten ohne gewisse Kenntnisse ist irgendwie sinnlos. Ein bis zwei Semester Hochfrequenztechnik als Grundlage wären da schon zu empfehlen.
hat sich mittlerweile geklärt, schuld war die eigenkapazität des 100k widerstandes, das ist auch schon alles.
