Ganz blöde Frage... Aber nachdem ich heute meine SMD-Platine fertig löten wollte, bin ich doch bei den SMD LEDs (0805er Bauform) gescheitert. Auf den LEDs ist auf der Unterseite ein kleines grünes Dreieck eingezeichnet. Von normalen LEDs kenne ichein Dreieck mit Balken auf der Spitze. Wo ist nun Anode, und wo Kathode? cu, Michael
wenn du ein Multimeter besitzt mit einem Messbereich der eine Diode Zeigt, messe die LED damit einfach durch. Wenn die LED ganz leicht anfängt zu leuchten hast du die richtige Polung gefunden. Rote Messleitung ist dabei Anode Schwarze -> Kathode
Hi Die Kennzeichnung ist leider nicht einheitlich. Im Zweifelsfall das Datenblatt zu Rate ziehen. Oder einfach mit Spannungsquelle und Vorwiderstand testen. MfG Spess
Ui, dass ging ja schnell. Datenblatt habe ich keines; ein Multimeter mit Diodenmessbereich leider auch nicht... Dann werd ich wohl die Lösung mit Vorwiederstand und Spannungsquelle wählen müssen, auch wenn ich gehofft hatte, diese Fummelei umgehen zu können. Aber von nischt kommt nischt :-) cu, Michael
" Dreieck mit Balken auf der Spitze." Spitze = Kathode Dreieck= Kathode Die Kathode ist auf der größeren Metallfläche aufgebracht zum Kühlen, der Bonddraht ist der Anodenanschluß. Besser: Datenblatt befragen, weil es Ausreißer geben kann.
Hi Am Besten du klebst so ein Teil auf ein Stück Klebeband. Mir sind vor kurzem beim Testen 5 oder 6 0402-Leds auf Nimmerwiedersehen entschwunden. MfG Spess
spess53: Oder einfach mit Spannungsquelle und Vorwiderstand testen. ...und einer Schutz-Diode in Flußrichtung, wenn die Testspannung zu hoch ist (Rückwärtsdurchbruch).
Die LEDs sind übrigens "LED 0805 sh rt" von Segor. @Wolf: Einen Balken hat die Kennzeichnung leider nicht. Sonst wäre ja alles klar. @spess53: Verschwundene SMD-Bauteile kenn ich auch. Mit der Pinzette aufheben, einmal abrutschen und das Bauteil liegt auf dem Kellerboden....
Hi @Wolf: Man muss es ja nicht übertreiben. Und die meisten Multimeter haben auch eine 9V Batterie drin. MfG Spess
