Hallo, ich stehe vor einem drigendem Problem: Ich habe eine Platine die als Datalogger für ein Messgerät funktionieren soll. Das andere Gerät hat keine direkte Schnittstelle zum Datenauslesen, deshalb soll nach jeder Messung automatisch der Druck-Taster betätigt werden über den dann die Daten an den Logger übergeben werden. Der Druck-Taster ist eine Standard Folientastatur mit 5 Adern (4 Tasten), eine der Adern ist VCC, die anderen entsprechen den 4 Tasten des Messgerätes. Ich habe praktisch keine Erfahrung mit Elektronik, deshalb stehe ich vor dem Problem wie ich dem Messgerät einen Tastendruck simuliere. Mein bisheriger Versuch war es, an dem Pin für die entsprechende Taste einen Impuls zu senden (Kabel von PIN am Logger zum Tastenpin und dann auf logisch 1/5V stellen), das hat aber nicht funktioniert (oder ich war einfach zu blöd das richtig umzusetzen). Habt ihr einen Tipp? Danke
Wenn du wenig Erfahrung hast, nimm einfach ein kleines REED-Relais parallel zum Taster. Da kannst du nicht viel verkehrt machen und es ist galvanisch getrennt.
Danke für die Antwort, ich habe aber leider nur begrenzte Möglichkeiten in das System einzugreifen, ein Reed-Relais (das laut Wikipedia auf Magnetismus reagiert) einzubauen ist so nicht möglich. Ich habe nur direkten (wenn auch durch den sehr knappen Platz begrenzten) Zugriff auf die 5 Pins der Tastatur die ich von einer anderen Platine aus ansteuern kann. Ich weiß das es besser wäre das andere System zu modifizieren, leider habe ich dafür im Projektzeitplan keine Zeit und suche deshalb die einfachste+schnellste Möglichkeit dies Umzusetzen.
Natürlich kannst du ein Reedrelais einbauen. Du hast doch Zugriff auf die 5Pins der Tastatur!! Einfach parallel schalten...
