Servus, im Datenblatt von AT90CAN128 steht: "AVcc is the supply voltage pin for the A/D Converter on Port F. It should be externally connected to Vcc, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to Vcc through a low-pass filter." Auf dem Entwicklungsboard DVK90CAN1 für AT90CAN128 ist nur eine Kapazität von 100nF bei AVcc zu sehen. Reicht diese Kapazität aus? Um welche NF-Filter hier geht? RC-Filter oder LC-Filter? Es gibt zwei Vcc für AT90CAN128. Nach meinem Lehrbuch sollen Entkopplungskapazitäten in Hierachie stehen: 100nF, 220nF 47uF usw. Soll ich für jede Vcc drei solche Kapazitäten anlegen? Ciao Senmeis
Wie ist das mit der Hierarchie gemeint? 100nF und 220nF dicht nebeneinander sind jedenfalls ein Schuss in den Ofen - schlechter als einer allein. LC-Filter an AVcc ist sinnvoll, für präzise ADC-Messung, aber das hängt von den Ansprüchen ab. RC-Filter ist Unfug, weil dann selbst statische Lastunterschiede am Port beim ADC mitmischen können.
@Andreas Kaiser (a-k) >Wie ist das mit der Hierarchie gemeint? 100nF und 220nF dicht >nebeneinander sind jedenfalls ein Schuss in den Ofen - schlechter als >einer allein. Ich bitte dich. Das Märchen der Resonanzen gibts nur im Pspice, aber kaum in der Realität bei dermassen ähnlichen Kapazitäten. MFG Falk
...und wie so oft, spielt die Kombinations-Dimensionierung der einzelnen Bauteile eine bedeutende Rolle. Ein R zur rechten Zeit - und man ist gut gefeit.
